Profil du membre selfer
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
Membre inscrit selfer
selfer
Je cherche un "type de composant avec le principe de fonction comme un télérupteur qui peut fonctionner à 72V"
Mon cahier de charge est simple : Un relais qui est alimenté à 72V permet de commander "cet appareil électrique" sous la même tension -> le contact de "cet appareil" se colle . Le relais est puis dés alimenté, mais le contact de "cet appareil" reste collé.
Puis le relais est alimenté une deuxième fois, et donc le contact de "cet appareil" s'ouvre.
(Un relais bistable marchera pas dans mon cas car on doit alimenter un 2eme bobine pour relâche les contacts), or je voudrais effectuer ma commande via un seul l'endroit.
Pourriez-vous m'éclairer des solutions ?
Cordialement
19 juillet 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Relais bistable à une bobine ? sur le forum Électricité
Merci pour votre info Martien-071!
Vu que j'ai une autre condition afin de déterminer quel sens la porte met en mouvement (que j'ai pas mentionné dans la description). Un télérupteur marchera très bien dans cette situation.
19 juillet 2021 à 16:23
Salut Martien-071,
Merci de votre retour, c'est une superbe idée.
Par contre ce n'est pas vrai que le télérupteur fonctionne en appuyant sur son bouton poussoir ?
Il existe des télérupteurs commandés par une tension branchés directement ?
Veuillez m'excuser sur les connaissances limites dans ce domaine.
19 juillet 2021 à 13:46
Je cherche un schéma qui me permettrais de commander un relais à partir d'un contact effectué par un capteur.
Le cahier des charges est simple : une impulsion, le relais colle et le reste (auto-maintient). seconde impulsion, retour au repos.
J'ai cherché sur le net mais je trouve rien qui correspondrait à ce que je veux. Il faut que ce soit simple,le capteur transmis une tension de 72Vdc, et permet d'envoyer à relais cet signal quand il est actionné pour la première fois, mais couper le signal pour la deuxième fois de contact.
Est-ce que un relais bistable à une bobine existe ?
Si non, pourriez-vous me proposer un type de composants correspondant à la situation ?
Pour infos, c'est pour la commande de l'état d'une porte est ouverte ou en fermeture, quand le vantail s'ouvre et se met en contact avec le capteur (celui se trouve au milieu de la porte), le relais est activé et envoyer une information de 72V à une boite.
Quand le vantail se ferme, il se met en contact avec le capteur la 2ème fois et couper la tension sur le relais.
Merci d'avance biggrin
schéma commander un relais
19 juillet 2021 à 09:50
