Profil du membre sebsayen
Membre inscrit sebsayen
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Peut-on remplacer un vérin version SB par un CBC ?
A priori le SB est sans blocage et le CBC avec blocage, le CBC est moins cher, savez-vous pourquoi ?
Peut-on remplacer le SB par un CBC ?
Peut-on avoir un SB à gauche et un CBC à droite ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 décembre 2022 à 09:56
J'ai un portail battant Faac 402 qui a disjoncté subitement sans l'utiliser (toute la maison disjonctée) impossible de remonter le disjoncteur.
J'ai donc déconnecté les 2 moteurs m1 et m² sur la carte et remonté le disjoncteur qui s'est réenclenché, donc pas de coupure du câble d'alimentation.
J'ai ensuite retranché un des 2 moteurs et ça re-disjoncte lorsque le moteur 1 est branché à peine les 3 câbles remis sur la carte, j'ai donc inversé les 2 moteurs sur la carte et le même moteur refait disjoncter, je pense donc que la carte n'a rien.
Il me reste à tester le moteur en direct pour voir si c'est celui ci ou le câble du moteur, qu'en pensez vous ?
Et comment démonter et testé ? Ou avec un multimètre ?
Ce sont des vérins Faac 402 sb.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
27 décembre 2022 à 09:23
C'est fait, tout fonctionne impeccable merci beaucoup.
09 juillet 2021 à 14:48
Bonjour Martien.
Oui fermeture automatique au bout de quelques secondes, sur les bornes 1 et 3 il y a déjà des fils, je les connecte en plus en parallèle ?
Quelle est la méthode de GL ?
09 juillet 2021 à 09:18
J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai peut-être une gâche électrique car quand le portail s'ouvre il y a un bruit électrique au niveau de la serrure.
Où dois-je relier ces 2 fils ?
Voici la notice en image ci-dessous.
D'autre part, si je dois passer ses 2 fils, comment faire car le visiophone est du mauvais côté (sur le vantail opposé au moteur) car c'est là qu'est l'alimentation 2 fils du visiophone...
Un grand merci pour votre aide.
08 juillet 2021 à 22:49
J'ai une question, je vais déplacer un WC qui est au rez-de-chaussée.
La maison est avec un sous sol et la sortie du WC part au tout à l'égout avec une distance de 50 cm du sous sol à la sortie.
La sortie du tout à l'égout est quasiment à hauteur du plafond du sous sol.
Voilà la problématique, je vais déplacer ce WC à 4 mètres de là et je pense donc que je n'aurais pas de pente ou extrêmement peu,
Auriez vous une solution ?
J'ai pensé à une pompe de relevage mais ça m'embêterait, à la mise en place d'un sanibroyeur mais c'est dommage également, à mettre une sortie de 80 qui rentrerais dans le 100 ce qui me permettrait d'avoir une petite pente ou de laisser comme ceci,
Qu'en pensez vous ? Merci.
Ci joint une photo.
Ci joint une photo.
20 mai 2021 à 21:24
j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable dans le radiateur.
Ces radiateurs sont reliés à un gestionnaire d'énergie Calybox 120 par fil pilote.
Le problème c'est que je règle le thermostat sur 21 degrés environ sur chaque radiateur, qui correspond à la température confort, mais le souci c'est que quand le Calybox passe en eco, le radiateur ne chauffe plus ou revient à 17 degrés, jusque là aucun souci, mais dès qu'il passe en confort, le radiateur se met à chauffer mais au lieu de s’arrêter aux alentours de 21 degrés, ils chauffent indéfiniment arrivant jusque plus de 27 degrés !
Le seul moyen de les stopper c'est de repasser en eco sur le Calybox. et si je remets de suite en confort bizarrement ils ne se remettent pas à chauffer.
J'ai vérifié les branchements des radiateurs, je ne vois aucune solution à mon problème extrêmement bizarre.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou aurait des manipulations à me faire faire... Vous remerciant d'avance.
29 octobre 2012 à 21:31
