Profil du membre sebdelprat
Membre inscrit sebdelprat
sebdelprat
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci ! Je vais tester.
18 avril 2022 à 21:39
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur Legrand 412408 et témoin sur le forum Électricité
Je cherche à installer un télérupteur avec lampe témoin (donc allumée lorsque le télérupteur laisse passer le courant).
On m'a dit qu'on pouvait le faire avec le télérupteur Legrand 4124 08 et le bouton poussoir 0770 42 - avec la led 0 676 86).
En respectant ce schéma, j'arrive à avoir une lampe en tant que voyant lumineux (allumée en permanence) - enfichée sur 1-2. Quand je mets la led sur L-N, il ne se passe rien, un clignotement lorsque l'on appuie sur le bouton.
Est-ce possible ? Quel est le schéma de montage ?
Sébastien
schéma télérupteur avec lampe témoin
17 avril 2022 à 21:09
J'avais raison de me méfier (mais j'aurais pu tester en quelques secondes), le contact NC21-NC22 est un "normalement fermé"... Cela ne pouvait donc pas fonctionner. Voici le bon schéma avec ce relais !
tri2
21 novembre 2020 à 19:57
forum consulter ce sujet Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé sur le forum Électricité
Voici le schéma.
Quand je le mets sous tension, le relais vibre - de repos à travail plusieurs fois par secondes.
Je ne vois pas ce qui est faux dans mon branchement...
Merci !
Sébastien
problème branchement contacteur Télémécanique
20 novembre 2020 à 18:06
Pardon, 380 V. Merci.
13 novembre 2020 à 15:04
Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main.
J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon : le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre".
J'ai lu les questions : 9851, 9957, 7836.
Savez-vous où puis-je trouver les caractéristiques du LC1 D099 ?
Merci, Sébastien.
brancher contacteur Télémécanique LC1 D099
13 novembre 2020 à 10:59
