Profil du membre Seb007
Membre inscrit Seb007
Bonjour GL,
Merci pour votre retour. Je vais essayer d’être plus précis.
Dès que les deux appliques led sont branchées et l’interrupteur est fermé soit dès la remise du courant, les deux appliques clignotent. L’ouverture de l’interrupteur ne change rien.
Quand l’applique 1 est branchée à la place de l’ampoule 1, l’ampoule 2 à filament est laissée à son état initial, l’interrupteur est fermé : aucune lumière. L’interrupteur est ouvert : tout fonctionne normalement. J’observe le même phénomène de "clignotement" dès que l’ampoule à filament est remplacée par une simple ampoule led.
Je précise que j’utilise un domino au niveau de la première applique pour envoyer le courant sur la seconde.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 mai 2020 à 11:02
Bonsoir la Communauté.
Merci par avance pour vos retours !
Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez ci-après l’installation électrique n’est pas de toute jeunesse.
Sur le mur en question, deux ampoules sont fixées de part et d’autre du mur. Un interrupteur permet d’allumer les deux ampoules.
Je viens d essayer de remplacer ces deux ampoules par deux appliques Led. L’ampoule dite numéro 1 est connectée à deux fils de phase, 2 fils de neutre et 2 fils de terre. Quant à l'ampoule dite numéro 2, elle est reliée à 1 fil de phase, 1 fil de neutre et 1 fil de terre.
Quand les deux appliques led sont branchées et interrupteur ouvert ou ferme : les 2 appliques clignotent !...
Quand la première applique Led est branchée à la place de l'ampoule numéro 1 et l'ampoule numéro 2 est laissée à son état initial : tout fonctionne.
A l'inverse quand la seconde applique Led est branchée à la place de l'ampoule n 2 et l’ampoule est rebranchée à son état initial : tout clignote.
Merci par avance vos conseils et en espérant de ne pas devoir refaire tout l’électricité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 mai 2020 à 00:13
