Profil du membre Sayquasa
Membre inscrit Sayquasa
Re-bonjour GL,
J'ai refait le schéma avec plus de détails. Peut-être ça peut éclaircir mon dilemme.
P. S.
Les fils neutre qui baladent dernier le EJP arrivent du troisième relais/ boite de signalisation/ sortie disj 20 amp.
Il y a aussi des fils phase dans la même situation (pas visible) arrivent du troisième relais / / sortie disj 20 et entrée de contacteur 1.
Bien sûr je vais les héberger correctement quand je trouverai une solution !
Et encore merci.
P. S.
Et encore merci.
22 août 2014 à 18:34
Bonjour et merci GL pour votre réponse rapide.
Je suis d'accord avec vous c'est un vrai bazar ! Le EJP a pété quand j'avais défait tout (j'avais des fils de toutes les couleurs, fils V/J utilisés pour des phases, connectées entre elles...) et refait le branchement suivant les normes (avec toutes les protections qu'ils manquaient initialement (ex. disj 2 amp, en amont des contacteurs...).
Je suspecte le shunt entre les bornes A1 et 1 sur le contacteur.
Est-ce que le schéma initial n'est pas clair cause de manque d'identification (je peux le refaire) ou est-ce que le câblage même qui est incompréhensible ?
Merci encore.
Merci encore.
22 août 2014 à 12:01
Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété !
J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne reproduise pas.
Je joins le schéma de l’ancienne configuration, une photo de l'ancien EJP, et mode d'emploi du nouveau.
Tout conseil serait très apprécié. Merci.
ejp.pdf
ejp.pdf
22 août 2014 à 09:26
