Profil du membre saxobic00
Membre inscrit saxobic00
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Depuis quelques jours la vidange du lave vaisselle refoule systématiquement du tuyau d'évacuation.
A noter que depuis quelques temps des glou glou se font entendre ce qui serait signe d'un bouchon selon mes recherches internet. En pièce jointe une photo de ma configuration.
J'ai donc une sortie pour le lave vaisselle et une sortie pour l'évier avec un bouchon de "regard" et un siphon spécial avec une fonction contre les mauvaises odeurs qui laisse passer l'air.
il se passe les phénomènes suivants: dès que le lave vaisselle est en marche l'évacuation de l'évier se fait extrêmement lentement et en fin de cycle la vidange déborde.
Si j'ouvre le bouchon de regard côté évier ça déborde par là lors de la vidange.
De même si je mets un bouchon au fond de l'évier que je le rempli d'eau et que je le vide l'eau stagne jusqu'à ce que j'ouvre ce fameux bouchon de regard et là ça part d'un coup.
Sur un autre siphon avec prise lave vaisselle nous avons aussi essayé de brancher l'évacuation dessus et là encore l'eau stagne dans l'évier et s'évacue lentement.
Nous avons passé un furet de 7 m entièrement dans les 2 canalisations et il est sorti nickel
J'en perds mon latin et un peu d'aide serait la bienvenue. y a t-il réellement un bouchon plus loin ?
Un problème d'équilibrage de pression je ne sais plus que penser.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
13 janvier 2022 à 15:31
Bonjour et merci pour votre retour.
En ce qui concerne le branchement du détecteur je prends un modèle 12v que je branche entre le dernier spot et le transfo ?
Pour la connexion wago dans une boite étanche c'est OK ?
19 mars 2021 à 10:29
Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v.
Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un détecteur de présence à cette installation ?
Je pensais acheter un détecteur de mouvement 12v que je placerai après le dernier spot mais avant le transformateur 230v en dénudant les fils et en les raccordant avec des wago dans une boîte de dérivation étanche.
Est-ce une bonne solution ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
17 mars 2021 à 20:41
Le prestataire Enedis a procédé à l'installation du compteur Linky + disjoncteur la semaine dernière (photos 1 et 2).
Enedis ne fait pas le branchement.
Je décide donc de procéder au branchement moi-même pour lequel j'aimerais un retour.
Est-ce OK pour vous ? notamment par rapport à cette photo trouvée sur une autre installation (photo 4).
Il me reste un fil gris à dénuder et à brancher sur le compteur Linky directement apparemment.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce dernier branchement ?
P. S. : J'ai le consuel en ma possession.
20 octobre 2018 à 08:53
Merci pour vos réponses.
J'ai ça comme photos plus globales.
l'installation est dans un regard et c'est un nouveau raccordement.
14 novembre 2017 à 12:21
Le Syndicat des Eaux vient de raccorder mon compteur d'eau à la partie publique du réseau.
Il me reste à raccorder la partie privée pour lequel un joint m'est fourni.
Je vous joins une photo de l'installation.
A priori le raccordement de la partie privative consiste à relier la douille de purge au compteur en intercalant un joint.
Pensez-vous que je puisse faire cette opération sans faire appel à un plombier ?
Si oui il suffit de tourner l'écrou de serrage vers le compteur, c'est bien ça ?
13 novembre 2017 à 21:33
