Profil du membre Savinien
Membre inscrit Savinien
Le pressostat est entre le disjoncteur thermique LR1-D09 (fils B/N/V de la photo 2) et la pompe qui est dans le puits.
Donc la mise en route du système est liée au contacteur.
Il faudrait que je puisse commuter le contacteur à distance via une prise commandée.
A priori le bouton noir du contacteur reste en contact lorsque je coupe l'alimentation des trois phases.
Peut-être une piste à explorer. Vous en pensez quoi ?
23 mai 2021 à 19:16
Bonjour Bob, Désolé je viens de prendre connaissance de votre message.
Concernant le pressostat, effectivement je me suis mal exprimé à son sujet.
Pour répondre à votre question, la mise en route est effectuée en appuyant sur le bouton noir du contacteur (visible sur la photo 1).
23 mai 2021 à 13:13
Bonjour GL, Bonjour Bob,
Merci pour vos réponses. Je suis nouveau sur le site et je m'aperçois que ma réponse d'hier à GL n'apparait pas ! Donc je réitère en espérant que vous pourrez me lire !
Effectivement dans l’installation il y a une cuve plastizinc (P.E. 7b/P.S. 4b) et en sortie un robinet. Le pressostat est la sécurité de surpression, il est alimenté via le disjoncteur thermique LR1-D09 (fils B/N/V de la photo 2). Sur le manomètre, j'atteins au maximum une pression de 3,5 bars (ce qui est largement suffisant).
L’installation fonctionne parfaitement, mais nécessite une présence physique pour sa mise en route. L’idée est de pouvoir le faire à distance via mon application Otio. Le problème réside sur l’actionnent du contacteur télémécanique.
En complément des photos postées, j’ai un équipement en aval (au potager) qui gère des vannes d’ouverture pour une gestion spécifique des zones et période d’arrosage. Cet équipement est relié au robinet de sortie de cuve.
14 mai 2021 à 13:53
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage.
L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants :
- Boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- Pressostat Jetly XMP.6.PM
- Pompe ? (dans un puits difficilement accessible)
Pensez-vous que cela soit possible et dans la positive que faut-il faire ?
Merci par avance de vos réactions sur le sujet.
12 mai 2021 à 21:02
