Profil du membre sardine44
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit sardine44
sardine44
Je souhaite refaire l'électricité dans une maison de 1979 environ 130m².
Dans celle-ci je compte mettre 2 prises de courant par chambre soit (4 chambres).
Je compte installer deux chauffe-eaux (un petit pour la cuisine l'autre pour la salle de bain).
Les chauffages seront des convecteurs électriques par inertie pierre.
Je joins une photo de mes futurs tableaux électriques afin de savoir si celui-ci est bien réalisé en fonction des normes électriques. Merci de votre aide.
avis réalisation tableaux électrique
30 novembre 2016 à 18:12
forum consulter ce sujet Avis réalisation tableaux électriques avec conformité électrique sur le forum Électricité
Je possède une rampe de néon 2 X 58 w. Je souhaite pouvoir utiliser 1 néon sur les 2.
Or lorsque je retire un des 2 néons l'autre ne s'allume pas.
Je voudrais savoir si je démonte ma rampe et que je relie les fils sur un seul néon suivant le ballast est-ce que cela fonctionnera ? N'y aura t-il pas une sur alimentation électrique sur le néon restant ?
Voici un lien où l'on peu voir la même rampe que je possède en 2 X 58 W :
http://www.aqua33.net/t5346-reparation-rampe-juwel-t8-2x38w
28 mars 2014 à 09:31
forum consulter ce sujet Modification de ballast utiliser 1 néon sur les 2 sur le forum Électricité
J'ai un portail de garage électrique. Le boitier est : Elektromaten (commande TS 970).
J'ai une cellule photo-électrique qui s'éteint à mon passage puis s'allume lorsque le champ est libre.
Jusque là tout est normal.
Je souhaiterais installer une lumière qui m'indique lorsque le passage est libre afin de pouvoir reculer mes véhicules au plus près du champ de passage. Si celle-ci pourrait s'éteindre au bout de quelques temps ce serait encore mieux.
Merci de votre aide !
09 octobre 2013 à 20:04
forum consulter ce sujet Problème feu d'avertissement cellule photo-électrique sur le forum Électricité
