Profil du membre sarahzouztra
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit sarahzouztra
sarahzouztra
Voici mon tableau électrique.
Je remarque que quand le fusible 20A (2e en partant de la fin en bas) est activé alors le 40A tout à gauche se baisse.
Le 20A qui pose problème correspond à l'éclairage du couloir qui ne fonctionne pas (malgré une ampoule qui fonctionne).
Le 40A correspond à l'éclairage du salon.
Quand le 20A est activé l'éclairage du couloir ne fonctionne pas non plus.
Problème de court-circuit avec la douille de l'ampoule du couloir ?
Merci pour votre aide..
tableau électrique
23 octobre 2022 à 22:25
forum consulter ce sujet Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce sur le forum Électricité
Oui j'ai dû me tromper de mot, ça doit être "fusible" au lieu de "joint. Je ne suis pas experte désolée..!
J'habite bien en France.
23 octobre 2022 à 21:02
Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement.
J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus complexe que je vais essayer de vous détailler ci-après.
- L'ampoule du couloir fonctionne, je l'ai testée dans le salon et tout était OK.
- L'ampoule / douille du couloir est reliée à un joint (20A) qui, quand il est activé, fait disjoncter le joint 40A qui correspond à l'éclairage du salon.
- Même quand le joint 20A du couloir est activé, l'éclairage ne fonctionne pas.
La douille se clipse, j'ai donc pu désactiver le courant et essayer de l'enlever + la remettre.
Une fois le courant remis, la lampe ne s'allume toujours pas et on a encore ce conflit avec le joint 40A.
- La douille du couloir correspond visuellement à la photo.
Voilà les éléments que j'ai pour le moment..
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les causes possibles de ce problème ?
Merci par avance loveliness
fiche DCL avec douille E27
23 octobre 2022 à 20:10
