Profil du membre sansvingt
Membre inscrit sansvingt
sansvingt
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai le même problème.
La résistance est coupée.
Est-il possible de la remplacer sans remplacer la pompe ?
Je vous remercie.
21 août 2024 à 17:39
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch erreur 09 sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne vois pas en quoi toutes ces informations peuvent aider à résoudre mon problème.
La seule information intéressante c'est que oui, j'ai la notice du vitocom. Le reste n'est d'aucune utilité.
En pièce jointe la copie d'écran de la connexion Vitocom.
VL
capture de cran 2023 11 23 a 14.53.46
23 novembre 2023 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème connexion Vitocom 100 LAN 1 Viessmann sur le forum Chauffage
Je cherche à me connecter à mon Vitocom 100 LAN 1 Viessmann via l'adresse IP.
On me demande identifiant et mot de passe que je ne connais pas (plus).
Pas de bouton reset sur le boitier.
Avez-vous une idée comment procéder ?
23 novembre 2023 à 14:54
J'ai remplacé le capteur de pression d'eau. Niveau et chauffe OK.
Merci pour vos messages qui m'ont permis d'avancer dans mes analyses.
25 novembre 2022 à 14:39
forum consulter ce sujet Pas de chauffe lave-vaisselle Faure FDI2203WA sur le forum Électroménager
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'ai démonté le capteur de pression inductif (complètement), nettoyé et remonté.
J'ai aussi testé les 2 relais en envoyant du 12V, ils sont OK.
La machine chauffe bien maintenant mais le niveau d'eau est trop haut (le bas du bras inférieur est dans l'eau.
Je sais qu'il existe une procédure de calibration de ce capteur mais je ne la trouve pas. Si quelqu'un peut aider ?
20 novembre 2022 à 18:15
Bonsoir, j'ai déjà répondu à cette question. 10VAC.
13 novembre 2022 à 21:55
J'ai quand même un doute sur le pressostat, le niveau d'eau n'est pas très haut.
Comment puis-je le tester ? Si problème influence sur la chauffe ? Merci de votre aide.
13 novembre 2022 à 14:38
Merci, je mesure 10VAC
13 novembre 2022 à 09:52
J'ai démonté le capteur de température et sur les 2 contacts de gauche je trouve 8 kOhm à froid, 3 kOhm à chaud. J'ai aussi mesuré la résistance du tachymètre à 218 ohms. En fonctionnement il génère 10VAC. Voir les photos du capteur.
Quelques questions qui pourront peut être m'aider dans l'analyse :
1 - il y a un autre capteur en fond de cuve (deux photos) et je ne sais pas ce que c'est. Le cylindre est en contact direct avec l'eau. C'est normal ? (je précise que le lave vaisselle est utilisé dans une maison en location de tourisme, donc il peut y avoir des dégradations).
2- sur la carte électronique il y a deux relais en haut à gauche.
Celui dans le coin est censé piloter la chauffe. Je ne vois jamais l'alimentation 12V.
Mais quelle est la fonction de l'autre relais. Je ne le vois jamais alimenté aussi. Ces relais doivent-ils être excités en continu (monostable) ou par impulsion ?
3- comment tester le capteur de turbidité ?
Et quelques remarques sur le fonctionnement : j'utilise souvent le cycle court pour mes tests et hier matin le premier cycle a duré 30 minutes, le deuxième une heure. Dans ce cycle je ne vois jamais le voyant séchage allumé. J'ai utilisé le cycle 65 degrés et ai pu tomber sur la phase séchage et pendant cette phase le relais n'était pas excité.
Merci encore.
capteur x 1sonde 4sonde 1capteur x 2sonde 2sonde 3
13 novembre 2022 à 09:51
Mon lave vaisselle Faure FDI2203WA ne chauffe plus.
J'ai fait plusieurs cycles avec accès à la carte électronique.
Pas de tension en sortie de carte vers la résistance. Je n'arrive pas à voir si le relai est commandé ou pas, tension de commande toujours à 0V mais je ne mesure aussi rien sur le relai qui est à côté alors qu'il sort souvent 235V (je ne sais pas ce que commande ce 2ème relais).
Le cycle court se termine par une vidange après le lavage et ouverture de porte sans passer par la case séchage (voir les photos). Je me demande donc si c'est la carte qui est en panne ou si c'est une information extérieure qui manque pour déclencher la chauffe.
J'ai vérifié les soudures, RAS. Merci de votre aide.
réf lave vaisselle Faure FDI2203WAcycle lavage lave vaisselle Faureouverture porte lave vaisselle Faurefin de cycle lave vaisselle Faure FDI2203WA
12 novembre 2022 à 07:57
Bonjour, le relai est alimenté en 24V pour la commande.
Ma question porte sur le 230V. Le relai est prévu pour que le 230 se connecte sur le peigne.
Si je fais ça, l'alimentation de la chaudière n'est pas protégée par disjoncteur 16a.
Si je mets un disjoncteur en amont, je ne vois pas comment relier le disjoncteur au relai (le peigne gène).
C'est une rénovation d'appartement pour mise en vente.
Le diagnostic contrôle gaz a été recalé par manque de dsc vmc.
08 mars 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Relais DSC VMC gaz sur le forum Électricité
J'ai bien vu le schéma mais il y en a plusieurs variantes.
Si je dois mettre le relai derrière un disjoncteur, je ne vois pas comment car le peigne (L+N) vient se connecter directement sur le relai (en haut).
Ou alors il faut le connecter directement sur le peigne sans passer par le disjoncteur 16A.
Pas clair.
08 mars 2022 à 09:15
J'ai acheté un relai DSC VMC Schneider resi9 que je dois installer.
Je ne comprends pas comment faire.
Il y a bien les deux arrivées phase et neutre en haut mais qui doivent être alimentées par le disjoncteur 16A et non pas par le peigne qui lui est alimenté par le différentiel 30mA.
Comment faire ?
07 mars 2022 à 16:51
J’ai démonté le verrou du lave-linge qui posait problème. Mais au remontage, la 2ème pièce mobile (celle au dessus) empêche le verrou de sortir (il n’est pas sur la photo pour plus de compréhension).
Donc mon lave linge ne peut démarrer.
Je ne comprends pas car il n’y a rien de cassé. Et je ne vois pas comment le monter autrement. Des idées ?
21 février 2021 à 12:36
forum consulter ce sujet Sécurité porte lave-linge AWE 6624 Whirlpool sur le forum Électroménager
Je souhaite remplacer mon câble de liaison centrale - fer sur ma centrale vapeur Philips HI 910.
J'ai perdu mes repérages. Quelqu'un peut-il me fournir le plan SVP ou me renseigner sur la destination des 4 fils.
Un grand merci par avance.
Sansvingt
29 décembre 2014 à 16:30
forum consulter ce sujet Schéma de câblage centrale vapeur Philips HI 910 sur le forum Électroménager
