Profil du membre Sanka31
Membre inscrit Sanka31
Super, merci beaucoup pour les explications, bonne journée à vous !
31 octobre 2022 à 12:24
Ok, désolé pour le triple post, il semble que le forum n'apprécie pas les smileys..!
Donc je re-poste une dernière fois le message qui est passé à la trappe, sans les smileys cette fois :
Merci pour vos réponses, bien que je pense que pour courju74 il s'agisse plutôt d'une blague.
Pour l'instant j'ai un ordi en plein milieu d'une mise à jour, je vais éviter de faire sauter les plombs dans l'immédiat...
@Martien-071 Je suis surpris de découvrir que des extraterrestres partagent les mêmes protocoles électriques que nous ! Si je comprends bien, le sous-compteur permettant de suivre la conso "réseau" et la conso produite par d'éventuels panneaux solaires, Lin serait destiné aux panneaux solaires, Lout au réseau EDF ? Dans ce cas, il ne s'agirait pas juste d'inverser mes phases actuelles (Lin arrivée de la phase provenant du compteur général, Lout allant vers le disjoncteur de mon tableau dans mon branchement actuel) en mettant ma phase arrivant du général sur Lout, et ma phase allant vers le disjoncteur du tableau sur Lin [branchement A], mais il faudrait plutôt que je mette mon arrivée du général (phase) sur Lout, et que je mette aussi mon départ (phase) vers le disjoncteur tableau sur le même Lout, en laissant Lin vide vu que je n'ai pas de panneau [branchement B] ? Sur le schéma que vous m'avez partagé, je vois 2 phases en entrée, celle du réseau EDF et celle de la production locale, mais je ne vois aucune phase allant vers la "suite" du tableau... À moins que ce ne soit l'ampoule qui représente cette "suite" ? Auquel cas, en effet, il me suffit d'inverser les 2 phases [branchement A], et le jour où éventuellement j'aurais des panneaux, je viendrais les mettre dans le même trou que "l'ampoule", à savoir Lin [branchement C].
Et sur le schéma, il n'est pas question du neutre, faudrait-il, pour respecter la logique d'ensemble, que mon neutre provenant du général aille sur Nout, et que le neutre allant vers mon disjoncteur du tableau aille sur Nin [branchement D], ou que mes 2 neutres soient sur Lout [branchement E] ?
Si vous avez encore l'amabilité de me répondre, j'ai mis entre crochets les différentes possibilités afin que vous puissiez me répondre sans tout retaper ! Désolé pour les questions à la chaîne, mais comme je ne comprends pas bien, j'ai peur de faire une bêtise, surtout au niveau des phases !
PS : Si quelqu'un tombe sur cet échange en ayant le même problème que j'ai eu, la solution est dans le message juste au dessus !
31 octobre 2022 à 06:32
EDIT : Bizarre, la quasi intégralité de mon message précédent est passée à la trappe... Je ne trouve pas de bouton pour éditer, donc désolé pour le double post. Je mettrai l'intégralité de mon message précédent en post scriptum.
Donc merci Martien-071 pour votre conseil, ça a marché, j'ai bien un décompte positif désormais ! J'ai donc procédé comme suit :
Phase côté EDF sur 2Lout, phase côté tableau sur 1Lin. Neutre côté EDF sur 4Nout, neutre côté tableau sur 3Nin.
Tout est OK, mais si quelqu'un veut bien me dire si mon branchement respecte bien les protocoles officiels, car je ne suis pas très à l'aise avec le fait que je ne comprenne pas bien le pourquoi des branchements faits ici... Je ne suis même pas sûr que le branchement soit tout à fait correct, malgré le résultat qui lui l'est (correct), et j'ai peur d'une éventuelle surchauffe ou anomalie..!
En tout cas, merci encore Martien-071 !
P. S. (donc, message qui était sensé précéder) :
30 octobre 2022 à 18:11
30 octobre 2022 à 15:46
Bonjour à tous !
Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur...
J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau électrique pour surveiller ma consommation et conserver un historique. Je l'ai dans un premier temps branché "après" le disjoncteur du tableau, puis suite à des recherches, j'ai vu qu'il était conseillé de le mettre "après" le disjoncteur général (évidemment), mais "avant" le disjoncteur du tableau (Ainsi il continue de tourner si mon tableau "saute", tout en restant protégé par mon général). C'est désormais chose faite.
Mais mon problème n'est pas là : le problème est que le compteur, quand je consulte la consommation via l'application SmartLife sur mon téléphone (application domotique gérant toute sorte d'appareils connectés) me donne une consommation semblant correcte, mais en négatif, elle considère que je ne consomme aucune énergie, et que l'énergie consommée (réellement) serait en fait "rendue" au réseau.
Je n'ai ni panneau solaire, ni aucune sorte de production ou stockage d'énergie, et mon compteur général EDF (non-Linky, mais tout de même électronique, ce n'est pas l'ancienne roue métallique) compte bien un chiffre positif.
Le sous compteur que j'ai mis sur mon tableau est prévu pour être en mesure de brancher une source d'énergie type photovoltaïque en plus du réseau classique, de sorte à pouvoir compter ce qu'on consomme et ce qu'on produit, je me dis donc qu'il y a dû y avoir quelque chose que j'ai mal compris au niveau des branchements... Mais je ne vois pas quoi..!
Voici le modèle acheté : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0B5KWHB4D?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Sur le côté, un schéma avec les chiffres 1 à 4 :
1 Lin
2 Lout
3 Nin
4 Nout
(Il y a aussi 5 et 6 impulse, qui si j'ai bien compris permettraient de rajouter un module, par exemple, IR pour relever le compteur un peu comme un gars d'EDF, ce qui ne concerne pas mon usage).
Sur 1Lin, j'ai mis ma phase arrivant du général, sur 2 Lout j'ai ma phase qui part sur le disjoncteur du tableau. Et sur N, au début j'ai mis le neutre arrivant du général sur 3Nin, puis le neutre allant vers le disjoncteur du tableau sur 4Nout. Puis j'ai trouvé des schémas montrant qu'en fait, les neutres devaient être "rassemblés" sur le neutre venant du général, j'ai donc essayé de mettre le neutre du général + le neutre allant vers le disjoncteur de mon tableau tous les 2 sur 3Nin, puis tous les 2 sur 4Nout. Dans tous les cas de figure, mon compteur semble bien fonctionner, mais me dit que je ne consomme aucune "positive active energy", mais uniquement de la "reverse active energy". Si je regarde ma balance énergétique, le chiffre consommé semble correct, mais il y a une petit signe "moins" devant.
Au cas où on me pose la question, sur mon disjoncteur du tableau, arrive ma phase en provenance du sous compteur et le neutre du sous compteur côté gauche, et côté droit, 2 phases (dans le même trou)allant vers les différents modules du tableau, et 2 neutres (même trou) allant aussi vers les différents éléments du tableau. Tout fonctionne normalement.
J'ai tenté de contacter le vendeur, mais sa réponse, je pense, est passée à la moulinette de Google Traduction, je n'y comprends rien...
Voici le message que j'ai laissé (au moment où le sous compteur était entre le disjoncteur du tableau et les les différents modules, d'où les différences avec ce que je vous ai écrit au dessus) :
J'ai commandé sur Amazon.fr votre compteur "KETOTEK Compteur d'énergie WiFi Monophasé, Compteur d'électricité bidirectionnel intelligent Rail DIN 5(65) A 90-250V, Wattmètre Numérique Compteur KWh, Alexa Google Home Tuya App Compatible" https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0B5KWHB4D/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1 , numéro de commande xxxxx, tout semble fonctionner à un détail près : Il calcule l'énergie consommée "à l'envers", il considère que je ne consomme pas d'énergie, mais au contraire, il dit que j'en donne au réseau (voir capture d'écran en pièce jointe). Je n'ai pas de panneau solaire, éolienne, ni tout autre dispositif de production d'électricité. Je suis bien en monophasé (juste une phase et un neutre qui arrivent sur mon compteur), et j'ai bien respecté les branchement préconisés, en ayant pris soin d'avoir vérifié la phase et le neutre avec un tournevis testeur, en entrée comme en sortie de votre compteur. Mon électricité arrive par le compteur de mon fournisseur (avec le disjoncteur général), va vers le disjoncteur de mon tableau électrique, puis arrive sur votre compteur, la phase sur "1 L in", le neutre sur "3 N in", et ressort avec la phase sur "2 L out" et le neutre sur "4 N out", et part ensuite vers les différents éléments de mon tableau électrique. Auriez vous une idée de la raison pour laquelle il compte à l'envers ? Existe t'il un réglage à faire avec le petit bouton présent sur le compteur ?
Et voici la réponse :
Concernant le problème d'inversion de puissance de l'affichage KTEM06pro :
1. Les fils entrants et sortants du fil sous tension du compteur sont-ils sûrs qu'ils ne sont pas inversés ?
2. Vous pouvez tirer sur le frein pour tester. Si le fil sous tension est inversé, l'écran LCD du compteur ne s'affichera pas une fois l'interrupteur éteint. Si la connexion n'est pas inversée, l'écran LCD du compteur est toujours normal après la désactivation de l'APP, c'est-à-dire que l'on soupçonne que la ligne de signal de l'échantillonnage actuel du compteur est soudée à l'envers, mais la puissance totale est toujours correcte.
Concernant leur première question, je pense que mes phases sont dans "le bon sens", et de toute façon je ne m'amuserai pas à les inverser sans comprendre ce que ça implique, pas envie de tout cramer. Pour le neutre, si je dis pas de bêtise, il sert à ce que le courant reparte dans les câbles d'EDF, donc du moment que je donne une "porte de sortie", même si le branchement n'est pas tout à fait protocolaire (pas taper), ça ne devrait pas entraîner de dysfonctionnement, si ?
Pour leur 2ème point, je ne comprends pas. S'agit t'il du bouton test du compteur, sensé faire sauter les plombs ? Si je coupe mon général, tout saute y compris le sous compteur. Si je coupe le disjoncteur de mon tableau, tout saute sauf le sous compteur, ce qui est bien le résultat attendu...
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ? Dans tous les cas, merci d'avoir pris le temps de lire mon pavé !
1 Lin
2 Lout
3 Nin
4 Nout
29 octobre 2022 à 17:59
