Profil du membre SandrineD
Membre inscrit SandrineD
SandrineD
Merci de votre réponse.
J'ai démonté le boitier, j'ai soufflé dessus (il y a avait beaucoup de poussière !)... et les diodes se sont rallumées :-).
Je l'ai refermé et c'est reparti :-).
Je n'y croyais pas trop non plus mais apparemment ça a suffi !
30 décembre 2017 à 19:18
forum consulter ce sujet Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus sur le forum Électricité
Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution.
J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système Piloteco.
Le boitier mural situé dans mon salon qui me permet de choisir si mes 2 zones sont en mode programmé, en mode hors gel, etc. ne fonctionne plus que partiellement.
Sur une des zones, les voyants sont éteints.
L'action sur le bouton n'a pas d'effet (ce n'est pas juste un problème de diode donc).
Sur la zone 2, pas de souci par contre.
Malgré cela le chauffage fonctionne normalement selon la programmation faite sur le tableau électrique.
Il est simplement impossible de forcer le chauffage par exemple si nous sommes à la maison un jour de semaine.
Bref, auriez-vous une idée d'où peut venir ce problème et de comment le résoudre ?
Merci !
28 décembre 2017 à 11:25
