Profil du membre sanddav
Membre inscrit sanddav
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis de Moselle frontière de l'Alsace et de l'Allemagne.
22 mars 2013 à 18:13
Si possible ajoutez une photo de l'interrupteur avec les connexions.
Cette lampe au fond du jardin doit-elle s'allumer en même temps que l'applique ?
21 mars 2013 à 19:51
Bonsoir Ludo36,
Je démarre la clim le compresseur se met en route et le ventilateur de l'UE se met en route.
Au bout de quelques secondes elle s'arrête et le la Led jaune est allumée en fixe.
Où peut-on acheter les pièces détachées, y a-t-il un site web spécialisé ?
21 mars 2013 à 19:44
Bonjour PL,
J'ai fait la manœuvre de couper l'alimentation pendant un moment.
A la remise sous tension la Led jaune est éteinte et la rouge est fixe et la verte clignote d'après la plaque signalétique c'est normal.
Au bout de quelques secondes elle s'arrête et la Led jaune est allumée en fixe.
J'ai déconnecté le connecteur du ventilateur, pas d'oxydation.
Autre point la clim est installée depuis tout juste 2 ans... c'est vrai elle n'a pas beaucoup servi.
Le ventilateur de l'UI fonctionne en mode soufflerie.
J'avais déjà eu le cas pendant qu'elle tournait avec une consigne de chauffage faible (16°) elle s'arrête et soit également en défaut, mais je n'ai jamais poussé plus loin car elle repartait simplement en l'éteignant et en la redémarrant.
21 mars 2013 à 18:01
Avec un temps plus agréable aujourd'hui j'ai donc regardé le défaut sur le groupe extérieur.
La Led orange est fixe ce qui voudrait dire fan error (je suppose erreur ventilateur).
Peut-on acquitter ce défaut ? Avec un code fait avec la télécommande ?
21 mars 2013 à 16:27
Merci pour la réponse, je verrai ça demain si le temps le permet.
19 mars 2013 à 20:06
Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et s'arrête.
Puis l'unité intérieure se ferme, Bip quatre fois et les voyants opérations et turbo clignotent en permanence.
Quel est ce défaut ?
D'avance merci.
D'avance merci.
19 mars 2013 à 18:31
