Profil du membre Samynot
Membre inscrit Samynot
Samynot
Voici la pièce jointe qui n'a pas pu être chargée depuis mon message sur le site.
J'en joins également un autre du digicode afin d'avoir tous les éléments.
Samynot
img 20210215 085328
15 février 2021 à 17:15
forum consulter ce sujet Brancher digicode sur visiophone sur le forum Électricité
Je possède un digicode Retekess pour lequel je ne suis pas parvenu à faire fonctionner avec ma motorisation de portail Phobos malgré les indications de branchement du fabricant... Il semblerait au final que le problème vienne du fait que la motorisation serait en 24V et le digicode en 12V. Du coup, j'envisage une autre solution...
Je possède également un visiophone Urmet mininote2 qui me permet d'ouvrir mon portail et portillon avec gâche électrique depuis l'intérieur de la maison.
Mes questions sont les suivantes : puis-je connecter mon digicode sur le visiophone (qui est alimenté au compteur avec un transformateur 12V) afin que je puisse entrer depuis l'extérieur de mon portail et portillon sans clé lors d'une balade par exemple ?
Les fils du digicode étant très courts, comment puis-je les rallonger assez simplement (à part par des wagos) afin d'avoir plus de confort dans l'éventualité où je pourrai le câbler au visiophone ?
Ci-joint une photo du visiophone.
15 février 2021 à 00:20
