Profil du membre Samsam31
Membre inscrit Samsam31
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui en effet j'ai regardé les prix du Turbogliss, on peut dire qu'ils sont... Pimentés...
03 janvier 2025 à 14:14
Merci GL et CMT pour vos conseils, je vais vous écouter et passer à la gaine 40mm, c'est plus sage... J'ai près de 50ML à tirer....
Je vais regarder la duogliss de LEGRAND qui à l'air plutôt pas mal...
03 janvier 2025 à 09:20
Merci beaucoup pour votre aide, je vais me renseigner en magasin pour le choix de la gaine idéale et des boîtes de dérivation associées. Vu que j'ai 8 points lumineux il me faut 8 boîtes de dérivation étanches où arrive ma gaine et où elle reparte vers les autres éclairages / détecteurs de mouvement.
Merci encore pour votre aide très appréciée !
03 janvier 2025 à 09:16
P.S: je parlais de tranchées dans la terre bien entendu.
03 janvier 2025 à 08:04
En fait j'ai l'impression que les gaines électriques TPC rouges ne se font pas en dessous de 40mm de diamètre (20 ou 25mm par ex).
Et je n'en trouve pas d'autres de 20/25mm faites pour passer des câbles électriques.
Devoir prendre une gaine de 40mm pour un câble 3G 1,5mm², je trouve cela un peu gros surtout avec toutes les boîtes de dérivation qui seront enterrées et qui sont faites pour des entrées en 20/25mm pas 40 ou 60mm.
Il me semble que les Turbogliss de Legrand sont faites pour l'intérieur ou bien coupables dans des dalles béton non?
Je ne pense pas qu'elle soient utilisables pour faire passer de l'électricité enterrée dans des tranchées non ?
02 janvier 2025 à 23:53
D'accord merci beaucoup.
Je comprends mieux ... Ils ne consomment pas max 600W mais sont en capacité de commander des éclairages LED à hauteur de 600w, bien en dessous de la puissance consommée par mes 8 lampes LEDs qui y seront connectées.
Je vais quand même faire une maquette grandeur nature avant les tranchées dans le sol et saignées dans les murets.
02 janvier 2025 à 17:51
Pour complément, ça ferait un schéma final tel que présenté en image.
Ça vous semble juste techniquement ?
Merci encore.
Merci encore.
02 janvier 2025 à 17:19
Bonjour merci pour votre retour.
Alors test effectué sur mon plan de travail, cela fonctionne super bien: interrupteur éteint, le détecteur de présence fait son job si quelqu'un passe, puis s'éteint si pas de mouvement. Dès qu'on actionne l'interrupteur en mode marche, la lumière reste allumée tout le temps, peu importe si quelqu'un passe devant les détecteurs.
Pour la puissance des LEDs, par rapport au récepteur ça passe quand je vais mettre en marche forcée et donc que le courant va être distribué aux LEDs via la phase du récepteur.
En revanche, ce qui me pose question est la consommation des 2 détecteurs sur le circuit qui monte à deux fois 600W max: est-ce que le fait que la phase en entrée du détecteur est fournie en direct sans passer par le récepteur sans fil me prévaut de la limitation de 1000W de puissance sur ce récepteur ? Pas besoin de calculer dans les limites du récepteur les puissances additionnées des LEDs plus 2 capteurs de présence ?
(Désolé je ne suis pas expert en électricité)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
02 janvier 2025 à 15:05
Bonjour, merci pour votre retour.
Alors je vais y mettre un circuit extérieur de 8 LEDs dont 4 appliques murales 30W et 4 spots LED 40W, plus 2 détecteurs de mouvement qui consomment jusqu'à 600W pour l'utilisation de lampes LEDs. L récepteur sans fil ayant un relais de 10 A, avec charge maximale du contrôleur de 1000W. Je peux en trouver qui montent à 1500W.
Vous pensez que mon schéma et que les caractéristiques fournies sont compatibles ?
Je me pose vraiment la question.
02 janvier 2025 à 10:33
Bonjour GL, tout d'abord merci pour votre réponse !
Mais si je mets l'interrupteur radio avec le neutre en entrée, je ne sais pas où rebrancher le neutre sans que ça perturbe le circuit du détecteur.
Est-ce que ce schéma ci-joint de @CMT modifié serait bon avec cet ajout de phase ?
Je tiens à préciser que je suis loin d'être expert en électricité.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
01 janvier 2025 à 18:08
Bonjour !
Je déterre ce sujet vieux de quelques années car j'ai en fait une question complémentaire.
Le schéma de CMT est top, mais mon souci est qu'à la place de l'interrupteur, je veux mettre un interrupteur sans fil (récepteur/émetteur connecté en radio à un interrupteur dans fil).
Le problème est que ces récepteurs-là se branchent avec 1 Phase + 1 Neutre en entrée, et 1 Phase + 1 Neutre en sortie.
Dans ce schéma, seule la Phase est représentée sur l'interrupteur.
Comment effectuer ce câblage en prenant en compte le neutre qui doit impérativement arriver et repartir du récepteur radio?
Merci d'avance pour votre aide et très bonne année 2025 !!!
01 janvier 2025 à 14:17
