Profil du membre Sam_6978
Membre inscrit Sam_6978
Sam_6978
Si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, vu que je n'ai pas de Linky, le fait que le technicien m'ait passé sur du 6KVA par phase, je suis maintenant sur du 18kVA triphasé.
Ça devrait déjà régler mes problèmes de disjonction intempestives.
J'ai eu mon fournisseur d'énergie qui m'a dit qu'un passage en monophasé serait fait par Enedis pour 38€.
Je pense que je vais donc faire ça.
Merci pour vos réponses.
23 janvier 2023 à 19:08
forum consulter ce sujet Passage triphasé monophasé ? sur le forum Électricité
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
1 J'ai un abonnement 9KVA et mon disjoncteur était réglé sur 15A par phase soit 3KVA par phase.
Le technicien l'a passé sur 30A / phase.
Mais vu que je n'ai rien changé à mon abonnement, je ne vois pas pourquoi j'aurais maintenant 6kVA par phase.
Je suppose que le fournisseur limite de lui même la puissance envoyée hors disjoncteur abonné , non ?
2 OK merci.
3 Un vieux compteur ne fait pas la même chose ? A quel endroit est réglè la limitation de puissance ? je suppose que c'est en dehors de la maison ?
4 J'ai déjà 3 différentiels 30mA.
Pensez vous qu'autre chose soit nécessaire si ce n'est l'équilibrage des phases ?
23 janvier 2023 à 16:22
Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule électrique). Cependant, lorsque je fais tourner en même temps mon four, mon lave-linge/mon sèche linge et mon lave-vaisselle, tout disjoncte.
Ayant un abonnement 9kVA, j'ai pensé que mon différentiel était mal réglé. Indépendamment de cela, j'ai appelé Enedis pour procéder au changement de mon compteur par un Linky. Lors de la venue du technicien, je lui ai demandé de vérifier le bon calibrage du disjoncteur sur 45A (~9kVA) pensant que c'était ce qui provoquait mes nombreuses coupures.
Dès le début de son intervention, il m'a dit que j'étais en triphasé et que seulement une des phases était utilisée. (les 2 autres n'ayant même pas de fusible). Du coup, il m'a dit que c'était ce qui devait provoquer mes nombreuses coupures. Le différentiel était réglé sur 15A (~3kVA). Il a passé le réglage à 30A (6kVA).
Il m'a proposé deux solutions pour mon problème de coupure et le passage à Linky : soit je repasse en monophasé en faisant intervenir Enedis (à priori ~ 170€) et ils en profiteront pour passer au compteur linky, soit je reste en triphasé, mais dans ce cas-là, il faut procéder à l'équilibrage des phases en faisant appel à un électricien.
Plusieurs questions :
1- J'ai ce jour un abonnement 9kVA. Je suppose donc qu'indépendamment du réglage de mon différentiel 500ma, je ne peux pas avoir plus de 3kVA par phase (donc 15A) - est-ce correct ? Dans ce cas-là, je ne comprends pas l'intérêt de sa modification.
2- Financièrement, j'essaie de comparer les deux solutions : pour un passage en monophasé, je vois un coût de 170€ et pour la solution triphasée, j'aurai le coût de l'électricien pour équilibrer correctement les phases. Est-ce correct ? Si oui, avez-vous une idée du coût de cette intervention ?
3- Si je décide de rester en triphasé et de passer sur un compteur Linky : en attendant un équilibrage des phases correctes, y aurait-il une raison pour que mon installation fonctionne moins bien qu'aujourd'hui (encore plus de disjonctions) ? Je veux être certain d'avoir une installation qui fonctionne « pas plus mal » qu'aujourd'hui le temps que l'électricien. Est-ce que le compteur Linky triphasé pourrait être gêné par ce déséquilibrage de phase ?
4- Que feriez-vous dans ma situation ?
23 janvier 2023 à 14:55
