Profil du membre sacrezozo
Membre inscrit sacrezozo
sacrezozo
Je remercie par avance celles ou ceux qui me liront ainsi que ceux qui tenteront de m'aider.
Je possède une tronçonneuse ECHO CS352ES.
J'ai un problème d'huile de chaîne. L'huile ne sort plus du tout.
Tout est propre et/ou a été nettoyé :
Le guide, le pignon, l'orifice de sortie d'huile chaîne, le frein, la crépine dans le réservoir d'huile était irréprochable.
La machine a 1 an donc garantie.
Je n'ai pour le moment pas envie de la déposer chez un pro car les délais sont fous, de même pour la commande de pièces.
L'huile ne sort pas du tout, à bas régime (sans accélérer), moyen ou plein régime – RIEN.
Serait-ce la pompe à huile ? Comment la démonter ?
Ou autre chose ?
Je ne sais pas démonter "l'embrayage".
Bien sûr le réservoir d'huile est plein (huile pour chaîne de tronçonneuse STHIL)
Je ne possède pas de compresseur (soufflette air).
Merci par avance.
10 septembre 2021 à 13:50
forum consulter ce sujet Problème huile tronçonneuse ECHO CS352ES sur le forum Outillage
Bonsoir GL,
Merci de votre réponse rapide.
C'est bien ce que je pensais... acheté 45€ en solde le moteur vaut 90€ en pièces détachées...
pfff société de consommation, j'en rachèterai probablement un lorsque j'en aura vraiment besoin, et pour une autre marque (même si ça ne changera rien).
Bonne Soirée.
24 juillet 2018 à 21:57
forum consulter ce sujet Réparer moteur électrique sur le forum Électricité
Bonsoir cher(e)s ami(e)s électricien(ne)s,
Aujourd'hui avec ce beau temps je me suis dit je vais laver ma moto et faire un tour ...
Sauf que mon Karcher (quasi neuf) m'a lâché pendant le nettoyage.
Il était froid, il ne voulais pas redémarré alors j'ai démonté la bête et ai découvert un moteur HS !
Je ne suis pas un expert en electro loins de là !
Au niveau des bobine cuivre (moteur) j'ai constaté que 2 petits éléments sont partis.
J'en ai retrouvé un.
Est ce bidouillable ? puis je tenté quelque chose pour réparer ce moteur sans le changer ?
Merci d'avance de vos sources ...
réparer moteur nettoyeur haute pressionréparer moteur nettoyeur haute pressionréparer moteur nettoyeur haute pressionréparer moteur nettoyeur haute pressionréparer moteur nettoyeur haute pression
24 juillet 2018 à 19:59
Je suis propriétaire d'une maison RT2012 avec au RDC une chambre / bureau de 11.32m².
Le poêle à granulé chauffe toute la maison nous en sommes content, sauf que la chauffe n'est pas homogène et dans cette CH / Bureau du RDC il y aurai besoin d'un complément de chauffage.
Je ne sais vers quoi me rediriger inertie, convection ,rayonnement .. ainsi que la puissance ...
Il s'agirait simplement d'un complément au poêle a granulé part période froides.
A l'étage, les 3 CH, SDB, WC sont correctement chauffées.
Surface RDC 62m²
Surface ÉTAGE 42m²
En vous remerciant par avance pour vos conseils constructifs.
04 septembre 2016 à 23:40
forum consulter ce sujet Poêle à granulé complément chauffage électrique sur le forum Chauffage
