Profil du membre rtt69
Membre inscrit rtt69
rtt69
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, Merci GL pour ces précisions bien utiles.
Cordialement.. C.Bbiggrin
17 septembre 2023 à 07:24
forum consulter ce sujet Régler roulettes support de porte de garage coulissante latérale sur le forum Divers
Bonjour Alma1 et Merci pour votre réponse complète.
J'ai moi-même 68 ans et je me dis que si je vais un peu plus loin, je serais sans doute heureux de bénéficier d'un peu de solidarité inter-voisins...smile
Ma voisine n'a pas l'air très "chaude" pour un changement de pièces.
Je vais donc démonter chaque chariot pour bien les nettoyer et graisser.
D'autre part je ne pense pas pouvoir trouver d'équivalent aussi "massifs" de nos jours.
Je crains que le jeu constaté ne vienne de l'axe des roulettes.
Quelle graisse me conseilleriez-vous ?
Merci également. Vous êtes dans cette même démarche de disponibilité pour les autres.biggrin
C.B
15 septembre 2023 à 10:45
Une voisine âgée et veuve m'a demandé de graisser les roulettes support de sa porte de garage coulissante latérale devenue trop difficile à ouvrir.
J'ai dégrippé tout ça au WD 40, mais je me suis rendu compte que les roulettes support du haut au "travaillé" avec le temps et l'usure et la rouille. Il faudrait régler tout cela.
Outre que tout est bien noir de graisse (son mari utilisait de la bonne vieille graisse épaisse) et de corrosion. Les axes des roulettes ont pris du jeu (porte posée en 1959). Je voudrais bien rendre le coulissement plus facile (là on sent que ça coince par endroit.
Je me demandais: vaut-il mieux mettre la porte en suspension en appui sur les roulettes ou bien au contraire donner "du mou" à l'ensemble pour laisser la porte vivre sa vie.
Des conseils et remarques seront bien accueillis.
Je bricole un peu, mais je n'ai jamais eu à intervenir sur un tel dispositif.
Je mets une image du genre de chariot à roulettes mais la version 1959 est toute en métal mais c'est un système à écrou-contre écrou pour le réglage.
Merci de votre aide et votre soutien.
C.Bbiggrin
roulettes de porte de garage
14 septembre 2023 à 16:31
Merci GL pour votre avis.
En fait sur les photos vous avez les deux convertisseurs, l'ancien que j'ai remplacé lorsque je pensais qu'il était HS et la boîte du nouveau, spécial LED.
Malheureusement les deux produisent le même résultat.
Ce que je ne comprends pas c'est que les lampes LED ou non font toutes 20 watts (comme avant que celle en place soit grillée).
Et cependant je ne trouve pas la solution.
J'ai essayé toutes le combinaisons.
Pensez-vous comme on me l'a suggéré que le problème pourrait venir d'une boîte de dérivation défectueuse ?
Je précise qu'il y a un convertisseur pour chaque ampoule.
C.B
07 juillet 2022 à 06:44
forum consulter ce sujet Problème spot basse consommation sur le forum Électricité
Voilà les photos.
problème spot basse consommationproblème spot basse consommationproblème spot basse consommationproblème spot basse consommation
06 juillet 2022 à 21:32
Bonjour GL, Il me semble que c'est bien un tranfo puisque le courant entre en 220v et ressort en 12v.
Les ampoules sont à filament et LED les deux fonctionnent sur le montage.
J'ai essayé de vous envoyer des photos mais une fois téléchargées sur le site je ne trouve pas de bouton pour expédier message et photo...
06 juillet 2022 à 15:58
Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème.
Je suis très basique dans mes capacités en électricité.
Mais je pensais que je pouvais changer une lampe de spot basse consommation sans problème comme je l'avais déjà fait.
J'explique : dans ma cuisine, j'ai deux circuits basse consommation (et deux interrupteurs donc) sur un circuit : 3 spots (il fonctionne très bien, sur l'autre 2 spots et là commence mon problème).
Un soir allumage du circuit 2 spots et seulement un seul s'allume.
Bon. Je me dis, y a plus qu'à changer l'ampoule-spot.
Déjà fait. Ce sont des ampoules GU5.3 simples à débrancher et rebrancher.
Donc ampoule neuve, remplacement, allumage... et là sur le spot remplacé, un flash et puis s'éteint.
Vérifie les connexions, recommence, re flash sans s'allumer.
Bon. Sans doute une mauvaise ampoule dans le lot, j'en prends une autre : allumage, toujours pareil flash très bref et s'éteint.
Là, je ne comprends pas.
Je regarde un peu plus loin au dessus de la dalle de plafond, je trouve un transformateur au bout du branchement du spot.
Je me dis : voilà le fautif.
Commande d'un transformateur équivalent neuf. Réception, remontage... ça va marcher ?
Ben non toujours pareil.
J'appelle un ami (Jean-Pierre) il me dit : tu as changé ampoule et transfo, reste plus que la douille, pour voir.
Je trouve une douille pour GU5.3 chez un électricien local.
Remontage. Tout est neuf maintenant ça devrait aller ?
Ben, toujours non...
Je ne sais plus quoi faire ! Ami bricoleur électricien, s'il vous plaît... une piste ?
Merci de votre aide, toute remarque acceptée.
Bien cordialement.
C.B
06 juillet 2022 à 14:45
Chose promise...
Voici le transformateur tel qu'il est après démontage, en miettes.
En effet ça fait peur.
C.B
transformateur éclairage brulertransformateur éclairage brulé
03 octobre 2016 à 08:18
forum consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours sur le forum Électricité
Bonjour et merci GL et 1insp,
Vos réponses calment très nettement mes angoisses.
Je vous mettrai une photo en lumière du jour dès que j'aurais démonté.
Je ne peux malheureusement pas "poursuivre l'expérience" en extérieur (je suis en appartement sans balcon).
Mais ça fait peur déjà dans cet état.
Je vais passer à une installation classique sous baguettes de plafond et je vais "programmer" une réfection de mes plafonds avec insertion de fils électrique.
Bien cordialement à vous deux.
C.B
01 octobre 2016 à 10:14
Bonsoir GL,
J'ai résolu mon problème en supprimant le problème.
J'ai installé un plafonnier conventionnel (avec des baguettes apparentes en attendant de refaire le plafond).
Ce qui m'inquiète, c'est que dans la chambre d'à côté avec le même genre d'installation (mais pas le même tranfo) j'ai eu pire, ma fille m'annonce : tiens la lumière s'est éteinte ! et en effet pas moyen de rallumer.
Quelques instants plus tard : papa, il y a une drôle d'odeur ! et en effet ça sentait légèrement le circuit électrique qui a chauffé. On passe à table et là il est évident pour tout le monde que ça sent le "brûlé".
Dans la chambre concernée c'était irrespirable et... le transfo était en train de ... fondre... J'ai tout débranché et j'en suis là, très inquiet, car ça aurait pu mettre le feu à l'appart: aucun disjoncteur n'a sauté.
Qu'en pensez-vous ? Il y a un lézard dans le circuit électrique de cet appart' non ?
Merci de vos "lumières et conseils".
Je crains que tout ça me coûte cher...
Bien cordialement.
C.B
transformateur éclairage basse tension fondutransformateur éclairage basse tension fondu
30 septembre 2016 à 21:52
Oui vous avez raison, ce n'est pas 3x20A mais 3x20W.
transformateur éclairage basse tensiontransformateur éclairage basse tensiontransformateur éclairage basse tension
11 septembre 2016 à 11:23
Merci GL.
Je comprends mieux. Le transfo est donné pour 20 à 60A.
Je vais faire la somme des puissances des lampes pour voir.
Je n'ai pas d'arrivée de courant au plafond.
C'est une drôle d'installation avec des prises électriques au niveau du plafond sur les murs.
Je dois pouvoir tirer un fil sous gaine mais ce n'est pas très esthétique...
Ce qui m'inquiète plus c'est qu'aucun disjoncteur différentiel du tableau n'a réagi.
C.B
11 septembre 2016 à 09:44
Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation).
Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est éteinte toute seule au bout d'une demi-heure.
J'ai pensé à un fusible grillé (il y en avait un sur le transfo).
Malgré changement du fusible l'éclairage ne fonctionnait plus.
J'ai vérifié le circuit 220v avec une baladeuse, il y avait du courant.
J'ai conclu que le transfo avait grillé (pas de chance me suis-je dit).
J'ai réussi à trouver sur le net exactement le même modèle (ancien) de transfo.
Après installation tout s'allume.
Moins d'une heure après ma fille vient me trouver pour me dire que sa lumière s'est éteinte d'un coup.
Légère odeur de brûlé dans sa chambre et plus d'éclairage.
Je pense que le deuxième transfo a grillé lui aussi.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ? Je suis assez nul en électricité.
Aucun fusible (différentiel) n'a sauté au compteur. Je n'y comprends rien.
C.B
11 septembre 2016 à 07:01
J'ai besoin d'un peu d'aide.
J'ai acheté une plaque vitrocéramique d'occasion de marque Ariston (3 feux) modèle KBT6013Tix.
J'ai une installation électrique avec une arrivée 3 fils (bleu, brun, jaune/vert) mais la plaque a 6 fils (assemblés 2 par 2) et je ne sais pas bien comment brancher tout cela.
Je ne voudrais pas provoquer une catastrophe.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Sur l'envers de la plaque il y a écrit: 220/240v / 400v, 50hz.
Je crois que cela veut dire qu'elle peut être branchée en triphasé (ce que je n'ai pas) ou en monophasé, mais alors quelle fils connecter ?
Merci d'avance pour toute aide.
Cordialement
C.Bfunk
15 août 2016 à 22:11
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique avec 6 fils sur alimentation 3 fils sur le forum Électricité
