Profil du membre RRemy
Membre inscrit RRemy
RRemy
J’ai aussi pensé à un problème de surintensité, c’est pour cela qu’on a cherché une boîte de dérivation où un tel système de protection aurait pu sauter, vu qu’on ne voyait rien d’anormal dans le tableau électrique. Je vais lui demander de revérifier.
Est-ce qu’il faut mieux essayer de fixer le problème sur les lampes en allumage simple (car plus simple qu’un télérupteur à rebrancher) ? Ou est-ce qu’il faut d’abord avoir le télérupteur qui remarche ?
11 avril 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur ou de neutre ? sur le forum Électricité
C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité.
J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans soucis sur la partie électrique jusqu'à présent. Dimanche dernier, j'allume la lumière dans la chambre mon fils à l'étage mais l'ampoule s'éteint aussitôt. Je pense donc qu'elle a grillé et je vais la changer mais je m'aperçoit que la lumière (une seule ampoule) ne fonctionne plus dans la salle de bain adjacente ni dans le couloir. Dans le couloir, il s'agit de 2 luminaires commandés par 3 interrupteurs via un télérupteur.
J'ai vérifié sur le tableau et rien n'a disjoncté mais comme je n'y connais pas grand chose, je pensais que cela était dû au télérupteur (marque AEG 600101 2NO 16A) qui avait des effets de bords sur le reste du circuit et je fais appel à un électricien. Celui-ci tente de le changer par un nouveau télérupteur mais électronique alors que j'ai lu ici que sur ce genre de vieille installation, il faut mieux garder un télérupteur à bobine.
Comme le nouveau télérupteur ne marche pas, il continue ses tests et me dit que finalement qu'il y a un problème sur le neutre: il ne voit pas de 230 V sur le neutre et quand il fait un test en prenant le neutre d'une prise électrique et la phase de l'interrupteur dans la chambre, l'ampoule s'allume bien.
Il est difficile de vérifier visuellement que le neutre est effectivement coupé car les combles ne sont pas accessible et qu'on a essayé de trouver une éventuelle boîte de dérivation mais sans succès.
L'électricien a peut-être raison mais j'ai quand même quelques doutes car il n'a pas utilisé le bon télérupteur (il n'a peut-être pas l'habitude de travailler en rénovation du coup) et de temps en temps quand on appuie sur un interrupteur on a parfois une des ampoules qui s'allume pendant 1 seconde. S'il n'y a plus de continuité sur le neutre, cela ne devrait pas être le cas n'est-ce pas ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut d'abord essayer avec un télérupteur neuf à bobine ?
Merci d'avance pour les réponses.
11 avril 2023 à 14:44
