Profil du membre RomualdT
Membre inscrit RomualdT
Bonjour GL.
Merci pour le temps que vous avez pris pour répondre.
Effectivement, j'ai enlevé les modules et tout semble fonctionner correctement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
14 novembre 2023 à 13:54
Bonjour GL.
Merci pour le retour.
Oui, mais alors qu'ils sont commandés ou non ?
Les 3 spots clignotaient lorsque j'actionnais l'interrupteur 1 pour mettre de la lumière dans la pièce, lorsque l'interrupteur 1 n'était pas actionné il ne se passait rien.
1. Il y a 6 spots à led ; sont-ils rigoureusement identiques ?
Oui les 6 spots à led sont identiques, même marque, même caractéristiques.
2. Sont-ils équipés des mêmes lampes led supposées GU10 fonctionnant en 230 V ?
Oui ils sont équipés de 6 lampes led GU10qui fonctionne en 230V
Il faut mieux expliquer ce que vous constatez, les deux interrupteurs ouverts, les deux interrupteurs fermés, l'un ouvert et l'autre fermé, et vice-versa.
Actuellement lorsque les deux interrupteurs sont ouverts, la ligne commandée par l'interrupteur 1 a les lampes led faiblement allumés, la ligne commandé par l'interrupteur 2 les lampes sont complètement éteintes.
Lorsque les deux interrupteurs sont fermés, sur la ligne actionné par l'interrupteur 1, il y a comme un flash qui s'effectue " afflux du courant je pense" puis les lampes restent toujours faiblement allumés. La ligne commandée par l'interrupteur 2, les lampes s'allument correctement avec une bonne intensité des lampes.
Lorsque l'interrupteur 1 est ouvert, et le 2 fermé: les lampes de l'interrupteur 1 restent faiblement allumé et les lampes de l'interrupteur 2 sont bien allumé bonne intensité.
Lorsque l'interrupteur 1 est fermé et le 2 ouvert, les lampes de l'interrupteur 1 sont faiblement allumés et les lampes de l'interrupteur 2 sont complètement éteintes
13 novembre 2023 à 06:50
Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance.
J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon message, je n'avais aucun souci.
J'ai une pièce dans laquelle j'ai 6 spots à LED, lesquels sont dirigés par un double interrupteur.
L'interrupteur 1 contrôle 3 spots et l'interrupteur 2 contrôle 3 spots. "Désolé, j'essaie d'être le plus précis".
Depuis quelques jours, lorsque j'actionnais les interrupteurs de cette pièce, j'avais toujours les 3 mêmes spots actionnés par l'interrupteur 1 qui clignotaient sans cesse. J'ai donc changé les 3 ampoules LED de cette ligne. Après avoir changé les spots et les lampes LED, les lampes restent faiblement allumées.
On m'a conseillé de changer le double interrupteur car il laisserait passer un courant faible.
Chose que j'ai faite (interrupteur Legrand) et, malgré cela, les LED de la ligne que j'ai changée restent légèrement allumées alors que, lorsque les lampes de l'interrupteur 2 sont actionnées, elles s'éteignent complètement.
Je précise que, avant, je n'avais pas ce souci.
J'ai inversé les lampes de l'interrupteur 1 et de l'interrupteur 2, pensant que les nouvelles lampes LED n'étaient pas de bonne qualité, mais j'ai toujours le même souci : les lampes qui étaient à l'origine sur l'interrupteur 2, basculées sur l'interrupteur 1, restent quand même allumées et les nouvelles s'éteignent bien.
Petite précision : les deux interrupteurs de cette pièce sont équipés de "DIO 1.0 ; REF : 54514".
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos réponses.
12 novembre 2023 à 20:21
