Profil du membre Romu1234
Membre inscrit Romu1234
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Sur plusieurs splits Hitachi, j'ai remarqué un décalage d'environ +2°C entre la température de consigne que je programme sur la télécommande RAR-2P2 et la température réelle de la pièce.
Souhaitant baissé la température à 16°C lors des périodes d'absence, je suis bloqué car en paramétrant 16°C j'ai 18°C dans la pièce et je ne peux pas programmer la température en dessous de 16°C en mode chauffage.
J'ai vu que sur certaines télécommandes Hitachi ; il était possible de paramétrer un décalage de température (+/-2°C).
Savez-vous s'il est possible de faire la même chose sur la télécommande RAR-2P2 (J'ai trouvé une notice sur cette télécommande mais je ne trouve pas d'explication pour paramétrer ce décalage).
Bonne journée.
Bonne journée.
30 octobre 2024 à 20:16
J'ai actuellement un radiateur sèche-serviettes dans ma salle de bain que je peux piloter uniquement en ON/OFF ou en lançant une minuterie de 2h.
J'aimerais pouvoir le programmer afin de le faire fonctionner tous les jours en automatique sur une plage horaire définie.
Mon radiateur semble être équipé d'un fil pilote, je me pose donc la question s'il serait possible d'ajouter un petit module Wi-Fi dans le boitier pour pouvoir le programmer.
Auriez-vous des recommandations svp ?
19 octobre 2024 à 17:46
Je vais donc laisser comme ça et regarder tout de même si je peux encore me procurer cette carte afin de pouvoir la remplacer le jour où le problème s'aggravera...
Si je vous envoie une photo, pourriez-vous svp m'indiquer de quelle carte il s'agit et où se situent les composants ?
22 septembre 2024 à 10:14
J'ai ouvert le bloc extérieur aujourd'hui et je confirme que le bruit venait du fait que l'écrou de fixation du ventilateur sur l'arbre du moteur était légèrement desserré.
J'ai donc resserré l'écrou et fait un nouvel essai. Le bruit a bien disparu, en revanche, le moteur semble avoir du mal à se lancer. Lors du démarrage, le ventilateur oscille d'abord, tourne par pas de 120° ensuite puis s'élance normalement.
Voici ci-dessous une vidéo du problème :
https://www.youtube.com/watch?v=Vv1MkTib--4
Est-ce que vous pensez que cela vient d'un problème de condensateur de démarrage du moteur ?
21 septembre 2024 à 22:58
Voici ci-dessous le lien vers le mp3 :
Bruit démarrage ventilateur Hitachi.mp3
Le jeu est plutôt radial.
02 septembre 2024 à 11:23
Savez-vous comment je peux ajouter une vidéo du bruit svp ?
02 septembre 2024 à 10:17
Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5.
J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage.
Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de bruit particulier.
J'ai tenté de le faire tourner à la main et je ne détecte pas ce bruit mais note tout de même un jeu important sur l'arbre.
Avez-vous de quelle pourrait être l'origine de ce bruit ?
02 septembre 2024 à 09:37
