Profil du membre Rodolphe07
Membre inscrit Rodolphe07
J'ai bien besoin d'un conseil pour l'installation d'une pompe à chaleur 2.2 kW dans un local technique pour la piscine de mon père.
Le local est entre 55 et 60 m de distance de la maison et la gaine rouge est déjà enterrée.
Je souhaiterais installer un coffret Elec déporté dans le local technique pour raccorder la pompe à l'extérieur + éclairage et prises de courant.
Que me conseillez-vous pour cette distance ?
Tableau maison 30 mili + disjoncteur 40 A pour alimenter le nouveau coffret déporté ?
Câble 3G10mm² ==> 60 m ?
Tableau local technique 30 mili + disjoncteur 32 A ?
Câble 3G6mm² ==> max 3 m ?
Dernière question concernant le câble 3G10mm², vu la grosseur, la distance et la rigidité du câble, j'ai bien peur de galérer pour le passer dans toute la longueur des 60 m du fourreau enterré.
Pensez-vous que je puisse faire passer 3 simples brins (rouge, bleu, vert/jaune) dans le fourreau avec l'aiguille plutôt qu'un câble 3 brins gainé ?
De plus le câble gainé 3G10mm² est très cher et difficile à trouver.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Amitiés.
Rodolphe
Amitiés.
Rodolphe
30 octobre 2021 à 19:34
Bonjour à tous et merci pour vos réponses et conseils.
Tout est bien vérifié et bien raccordé comme vous le précisiez.
Il s'avère que tout est revenu à la normale et que les radiateurs fonctionnent maintenant très bien !
En fait, en faisant quelques travaux électricité dans la salle de bain, pour déplacer la prise du sèche serviette pour placer un programmateur, l'emplacement du radiateur, vis à vis de la prise, bloquait la pose d'un programmateur.
J'ai donc décidé de bouger la prise électrique d'une dizaine de cm et je me suis aperçu qu'un fil pilote était branché sur ce sèche serviette et dès la déconnexion les autres radiateurs se sont mis à fonctionner....
Je ne comprends pas pourquoi cette histoire fil pilote me bloquait tous les autres radiateurs ???
Cela fonctionnait très bien avant avec les anciens appareils.
La prise est déplacée, le programmateur est installé, le sèche serviettes fonctionne maintenant en programmable, le fil pilote est débranché de cet appareil et tous les autres radiateurs de l'étage sur le gestionnaire fonctionnent parfaitement bien.
Merci à tous.
Rodolphe
Merci à tous.
Rodolphe
12 octobre 2021 à 19:58
Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider.
Alors voilà le topo.
L'installation est en place depuis 2012 et fonctionnait très bien jusqu'à ce que je change mes vieux radians par des radiateurs à inertie sèche.
Les radiateurs fonctionnent bien (2000 W et 1500 W) et la chaleur est très agréable en mode non piloté, et plus rien ne va en mode pilotage avec l'installation et les branchements en place :
- En mode confort les radiateurs se mettent en hors gel (Mode hors gel non raccordé sur la centrale)
- En mode éco les radiateurs se mettent en éco.
J'ai essayé d'inverser les phases au branchement élec pour tester :
- En mode confort les radiateurs se mettent en éco
- En mode éco les radiateurs restent en éco.
Tous les autres radiateurs de la maison fonctionnent très bien avec le pilotage sauf ces Lanai achetés chez Weldom cette année (Aucune idée chez eux de ce dysfonctionnement).
Je précise que j'avais eu le même problème avec des radiateurs de chez Leroy que j'ai ramené tout de suite.
J'ai gardé ceux en place de chez Weldom dépité de cette galère en les faisant fonctionner en mode normal sans pilotage....
je voudrais bien faire fonctionner le chauffage correctement, mais là je suis perdu, help, help, help !!
Si quelqu'un a une idée, une solution ou des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance et bon week-end à tous !!
Rodolphe
Rodolphe
03 octobre 2021 à 12:38
