Profil du membre ROCKY72100
Membre inscrit ROCKY72100
Bonjour Martien.
Merci de votre réponse, les prises sont interchangeables donc on peut imaginer la batterie principale sur D7 et la secondaire sur D8.
En effet après d'autres tests je remarque bien que ça charge sur les 2 en simultanées mais que le chargeur effectuerait tout de même une priorisation..
En gros quand je branche une batterie principale de 12,2v à vide sur D7 et pas de batterie auxiliaire sur D8 et je mesure :
- Instantanément environ 12,5v de charge en sortie de D7 et 2v en sortie de D8
- Après 2min 13v sur D7 et 6v sur D8
- Après 5min 14v sur D7 et 9v sur D8
- Pas pu allez plus loin sur mon banc de test car chauffe importante des petits fils installés entre D7 et la batterie.
J'ai l'impression que la batterie auxiliaire se rechargera vraiment si la batterie principale est complètement chargée.
Est-ce possible et correct selon le schéma ?
Merci de votre aide.
25 juillet 2022 à 13:29
Bonjour à tous
J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van
, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que j'appellerai principale et auxiliaire.
Quand je fais un essai à vide (batterie non branchée) j'ai entre 14 et 18v sur la sortie principale mais seulement 6v sur la sortie auxiliaire.
Sur des forums allemand et anglais, beaucoup disent que ce chargeur "n'est pas intelligent" donc qu'il envoi la sauce sans distinction et sans interruption sur les 2 batteries parallèlement tant qu'il est alimenté en 220v.
Or toutes les diodes,transistors et condensateurs visibles sur le schéma me font penser le contraire avec une priorisation de charge sur la batterie principale puis seulement quand celle ci est chargée complètement, la charge de la batterie auxiliaire serait amorcée. Mais.. je ne sais pas lire ce schéma pour le confirmer
Merci à vous.
Merci à vous.
24 juillet 2022 à 14:33
