Profil du membre Roch
Membre inscrit Roch
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pensais seulement a brancher les deux battants sur ma sortie en 24 v du battant qui fonctionne normalement.
Je pense que c'est mon relais en 24 v du battant qui dysfonctionne qui est naze, quand je prends l'alimentation 24 v de l'autre battant et que je le connecte sur l'autre battant c'est OK
L'idée est de me servir de l'alimentions valide pour faire fonctionner les 2 battants.
24 décembre 2024 à 18:37
Merci pour votre réponse !!
C'est toujours le même qui dysfonctionne.
J'ai testé avec l'alimentation de l'autre moteur et tout va bien.
Si j'ai bien compris je branche les deux moteurs sur l'arrivée de courant qui ne dysfonctionne pas avec un sucre ?
23 décembre 2024 à 19:12
T224 Telcoma centrale pour 2 moteurs 24V
J'ai un problème d'alimentation sur un de mes battants.
J'ai de plus en plus souvent une panne sur ce battant, au bout d'un moment l'installation se remet a fonctionner normalement
Je voudrais savoir si c'est possible de brancher les deux battants sur la même sortie d'alimentation
23 décembre 2024 à 15:25
Ça fonctionne. Merci.
01 octobre 2023 à 17:27
Les cellules et la barre de palpage ont été supprimées en raison de trop de problèmes.
Mon installation est au plus simple : programmation d'ouverture et de fermeture !
Je vais faire ce pontage entre un com et le STOP pour voir si ma centrale fonctionne.
De temps en temps, j'ai le battant droit qui reste en position ouverte. Je ne comprends pas d'où vient ce problème.
Si vous avez des conseils pour encore simplifier le fonctionnement de ma centrale, je suis preneur.
Encore merci.
Encore merci.
01 octobre 2023 à 14:09
J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail.
Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse.
Je pense au niveau piéton, stop ou P/P ?
Je ne sais pas lequel il faut alimenter.
P. S. : Désolé, je n'arrive pas à poster le schéma électrique.
01 octobre 2023 à 11:04
