Profil du membre Robs31410
Membre inscrit Robs31410
Robs31410
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai besoin d'une petite précision quant à votre retour.
Vous mentionnez dans le message pour 40 m :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
Et sur l'image du plan :
- 32A max si 6²
- 40A max si 10²
- 63A max si 16²
À quoi dois-je me fier ? Je suppose qu'il faut que je parte avec un disjoncteur 40A de mon tableau et un câble 3G10² pour arriver à mon local piscine sur un diff 30mA 40A si je ne dépasse pas 7kW !
21 février 2023 à 17:49
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique local piscine cuisine été sur le forum Électricité
Je souhaite avoir des informations sur la section du câble nécessaire pour l'alimentation de mon local piscine ainsi qu'un schéma récapitulatif pour le branchement.
Le câble partira du tableau général de la maison pour arriver sur un tableau avec disjoncteur différentiel 30mA.
Voici les informations de la future installation :
- Longueur entre le tableau général de la maison et le local : 40m
- Pompe piscine 1cv
- Prévision d'installation d'une PAC
- Projecteur LED 18W
- Prise courant pour appareil domestique (cuisine été) X3
- Volet roulant piscine
- Éclairage Local/Cuisine été (4 points Lumineux)
Pouvez-vous me donner la section du câble d'alimentation du local ainsi qu'un plan d'installation avec disjoncteur associé ?
Merci, Cordialement.
20 février 2023 à 22:37
