Profil du membre robi5
Membre inscrit robi5
robi5
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout d'abord, je vous remercie pour les valeurs de sonde et de résistance qui m'ont permis de reprendre mes mesures et de m'apercevoir qu'entre 2 et 3 et 2 et 4, il n'y avait pas de mesure possible, donc je pense que la résistance est HS ? Je vais donc changer le relai par sécurité et cela devrait rouler.
Les mesures :
Résistance :
2 et 3 : OL
3 et 4 : 11,4 ohm
Entre 2 et 4 : OL
Sonde :
Entre 5 et 6 : 9,77 ohm
Entre 6 et 7 : 9,75 ohm
Entre 5 et 7 : 20 kohm
Bonne soirée.
10 septembre 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Erreur E09 lave vaisselle Bosch SMI53M1EU/19 sur le forum Électroménager
Ma pièce jointe n'était pas passée tout à l'heure. En suivant les chiffres de bornes, ma mesure a été prise entre 3 et 4.
Je vais mesurer à nouveau tout à l'heure et je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.
connecteur bosch
09 septembre 2023 à 15:18
Oui, il y a bien sept broches.
Quand je parlais de un et deux, c'est bien au niveau de la cosse de chauffe.
09 septembre 2023 à 10:07
En effet, j'ai fait une erreur : le relai est bien HF7FD.
OK, merci pour ces renseignements, je vais faire ces mesures.
Dix ohms pour la résistance entre le 1 et le 2 ne me paraissent pas beaucoup, si ?
D'après les documents que j'ai trouvés, on est plus sur du 30 ou 40 ohms sur les pompes BSH.
J'avais omis la référence de la carte : 5560d000008452_o.
Bonne journée.
08 septembre 2023 à 10:46
Je rencontre un problème de chauffage de l'eau sur un lave-vaisselle Bosch SMI53M1EU/19. Il s'agit d'une erreur E09 récurrente sur ce modèle. J'ai testé la résistance de chauffage à l'ohmmètre, et la mesure entre la broche 1 et 2 m'a donné 11,3 ohms. Le câblage entre la résistance et la carte présente des traces de chauffe sur le plastique supérieur (voir photo 1).
La carte présente une marque de chauffe située en dessous du relai HG7FD 012-1zptf (576) (photo) ainsi que sur les connecteurs de sortie de la résistance qui sont noircis. Pour moi, la résistance est OK car j'ai trouvé une valeur ohmique et je suspecte plutôt le relai de chauffe.
Je vous remercie d'avance pour vos avis. Bonne journée.
img 20230906 173533 1img 20230907 100440 1
07 septembre 2023 à 10:08
Merci beaucoup.
Une de ces deux là c'est bien ça ?
brancher interrupteur simple Schneider
23 mai 2018 à 21:39
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur simple Schneider sur le forum Électricité
J'ai quelques interrupteurs Schneider à installer. J'ai un petit doute sur le branchement.
Je suis sur du L mais d'habitude il y a un 1 d'indiqué et là non.
Je pencherai pour l'entrée du bas à gauche.
Je précise que je souhaite faire un branchement simple lampe interrupteur.
Merci d'avance de vos réponses.
branchement interrupteur simple Schneider
21 mai 2018 à 13:29
