Profil du membre Rob1865
Membre inscrit Rob1865
Merci beaucoup, je tente ça demain !
13 septembre 2022 à 11:02
Merci pour la réponse rapide.
Effectivement je connaissais pas ce fonctionnement.
Donc si je branche les ampoules en direct dessus cet appareil ça devrait fonctionner, et confirmer le problème de câblage.
Si ça fonctionne pas ça voudra dire que c'est bien cet appareil qui dysfonctionne, on est d'accord ?
J'ai vérifié la continuité des fils jusqu'à une ampoule, mais pas jusqu'à la 2éme.
Or si vous dites que la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?
13 septembre 2022 à 09:13
J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse.
Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant.
J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié (photo en PJ, marque KAIGE).
Il s'agit d'un transfo 220v vers 12v en AC.
En fait il y a 0.017V qui sortent.
J'ai donc tenté de le remplacer par un neuf (photo) avec les mêmes caractéristiques car plus vendu, et pourtant quand je branche celui là, même en dehors de la hotte sur du 220v, j'ai rien non plus en sortie, ou le même 0.017v.
Je suis débile ou je rate un truc ?
Merci de votre aide.
12 septembre 2022 à 19:32
