Profil du membre roadpapattes
Membre inscrit roadpapattes
Merci pour ces éléments complémentaires.
Je partirai donc sur du 32A et du 6² depuis le tableau principal, avec IS 40A et ID 40A sur tableau secondaire.
L'IS se met seul sur une rangée c'est bien cela ?
Je vais aussi séparer les circuits pour les VR et retirer le circuit spécifique VR Velux..
Aussi, je n'ai pas bien compris cette remarque plus haut :
"Pour les prises, vous avez mis le maxi autorisé par la norme.
Pourquoi pas. Perso je préfère limité à 16A afin d'augmenter la marge d'une sécurité et qui sera de toute façon largement suffisant pour ce type de pièce. Mais ce n'est pas une obligation"
Est-ce que vous voulez bien la reformuler ?
Question à part :
Tant qu'on a accès au plafond de la cuisine par le dessus, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'y passer l'élec pour installer 6 spots encastrés, en faisant courir les gaines sous le sol des combles. Mais j'ai lu qu'il fallait faire attention s'il y avait de l'isolant, et c'est mon cas.
Comment procéder ? (le plafond de la cuisine est en brique et mes gaines à l'étage courent dessus, sous l'isolant)
Question à part :
26 novembre 2024 à 09:26
Je pense partir sur du 6² au regard de l'usage et des conseils que vous m'avez donnés.
L'interrupteur sectionneur est facultatif ?
Je vais aussi séparer les VR sur deux DJ, ça permettra au moins au salon d'avoir un VR fonctionnant en cas de panne sur un circuit.
J'ai quelques questions pour les ID :
1. Si je pars en 6² de mon tableau principal avec un DJ de 32A, je peux quand même mettre un IS de 40A sur le secondaire, avec des ID de 40A ?
2. J'avais compris qu'il ne fallait pas que la somme des DJ /2 dépasse l'intensité de l'ID ?
Je vois sur la rangée du bas de votre dernière photo que cela dépasse par exemple
Merci encore pour vos lumières :)
26 novembre 2024 à 08:02
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse rapide :)
Pour les 3 différentiels, c'est effectivement parce que je voulais séparer la salle de bain du reste, mais vu votre commentaire plus bas, je vois que ce n'est pas nécessaire, je vais y réfléchir.
Si je mets des différentiels 40A (au lieu de 63), est-ce que l'interrupteur sectionneur et le disjoncteur du tableau principal doivent aussi être de 40A ?
1. Ok, ça confirme donc le 6² :)
2. Du coup vous répartiriez les VR sur deux différentiels, et donc 2 disjoncteurs différents ? Si 10A suffisent, je vais plutôt prendre ça :)
Encore une fois merci beaucoup pour vos lumières qui éclairent tant de monde
25 novembre 2024 à 11:39
Premièrement, je tiens à signaler que par respect pour les contributeurs de ce forum, j'ai lu plusieurs fils similaires à mon cas avant de poser mes questions ici :)
Je suis en train de préparer l'installation électrique des combles.
Un tableau général existant se situe au sous-sol de la maison, et alimente le sous-sol ainsi que le RDC. Ce tableau principal sera à refaire; il n'est plus aux normes (fusibles au plomb, pas d'ID...).
Pour aller au tableau des combles depuis celui du sous-sol, il y a environ 6-8 m.
Dans les combles, nous aurons :
2 chambres, 1 SDB et un palier
Je joins un schéma du tableau que j'ai imaginé pour alimenter tout cela.
En termes de puissance, en dehors du radiateur sèche serviette soufflant (1500W) et du PC dans une chambre, rien de fou. Pas de radiateurs dans les chambres.
J'ai passé du 1.5mm² pour la lumière, du 2.5mm² pour les prises élec / le sèche-serviettes
Voici mes questions :
1. Quelle section de câble / Disjoncteur utiliser pour raccorder mon tableau principal au secondaire ?
J'ai vu les schémas proposés par CMT (6mm² / 32A, 10mm² / 40A, 16mm² / 63A). Mon beau-père m'a dit que 6mm² étaient largement suffisants, mais j'ai un doute et je préfère partir en 10mm² si c'est plus sûr.
2. J'ai 7 volets roulants au RDC pour lesquels j'ai profité des travaux dans les combles. Je vais les raccorder dans ce tableau secondaire. J'ai passé du 1.5mm² , c'est ok sur un seul 16A ?
3. J'ai passé des câbles Ethernet dans des gaines et j'ai essayé le plus possible de ne pas leur faire croiser les chemins de câbles électriques. Mais en approchant du tableau, ça devient plus compliqué. Est-ce que si les gaines se croisent à un moment c'est problématique ? (le câble Ethernet est du CAT8 S/FTP PiMF)
Je vous remercie par avance pour votre aide.
25 novembre 2024 à 10:36
