Profil du membre Rimgo3
Membre inscrit Rimgo3
J'ai des équipements de bureau dont les caractéristiques sont les suivantes :
Imprimante 1 :
- Courant nominal de 8 A.
- Puissance en fonctionnement 1300W soit environ 6A
Imprimante 2 :
- Courant nominal 6A
- Puissance en fonctionnement 550 W soit environ 2,5 A
- Un ordinateur qui consomme 1A
Ma question est la suivante : Dois-je prendre en compte le courant nominal ou plutôt le courant issu de la puissance en fonctionnement pour calibrer mon disjoncteur afin de protéger le circuit composé de ces équipements ? Autrement dit, faut-il utiliser le courant nominal ou plutôt le courant issu de la puissance en fonctionnement ?
En effet, si je dois partir du courant nominal, j'utiliserai un disjoncteur 20A, ce qui reviendra plus cher que l'utilisation d'un C16 (dans le cas où j'utiliserai le courant issu de la puissance en fonctionnement).
Merci beaucoup.
Imprimante 1 :
Imprimante 2 :
Merci beaucoup.
11 mars 2023 à 09:36
