Profil du membre rikkoo
Membre inscrit rikkoo
rikkoo
Oui ce sont des voyants qui sont éclairés lorsque la lumière est éteinte.
J'ai entendu parler de condensateur pour ce genre de soucis.
Est-ce vraiment une solution ?
27 octobre 2014 à 22:28
forum consulter ce sujet Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées sur le forum Électricité
Je vais essayer d'être le plus clair possible. biggrin
Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des interrupteurs à voyant lumineux dans chaque chambre et son des va et vient.
Alors mon souci est le suivant, mes leds fonctionnent parfaitement si aucun voyant installé ou seulement sur un seul interrupteur, si je mets les deux (un sur chaque inter) la lumière met 2s à s'éteindre puis reste légèrement allumée pour le reste des pièces avec un seul inter à voyant aucun souci.
27 octobre 2014 à 19:39
