Profil du membre rienzo
Membre inscrit rienzo
rienzo
Je vous remercie pour vos réponses "éclairées".
Je vais pouvoir installer mon nouveau télérupteur l'esprit serein, en espérant que le dysfonctionnement venait de là.
Toute ma science en électricité consiste à essayer de comprendre la logique des schémas de montage de : prises, interrupteur, va et viens et télérupteurs.
Encore merci. Rienzo
05 février 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Un fil branché nulle part transporte du courant sur le forum Électricité
Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.)
Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils électriques rouges section 1,5 . Le fil A est relié en permanence à la phase et le fil B entre en contact avec le fil A lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir, ce qui ferme la boucle du circuit et enclenche le télérupteur.
- Lorsque je teste le fil A avec mon tournevis testeur, celui-s'éclaire. Normal puisqu'il est relié à la phase.
Lorsque je teste le fil B, une lumière blafarde s'éclaire sur mon tournevis testeur. Je ne comprends pas.
- Je débranche le fil B aux deux extrémités pour être certain qu'il n'est alimenté nulle part ; toujours lumière sur tournevis testeur. De toute évidence, dans la gaine le courant passe du fil A au fil B. Fils abîmés ?
- J'ai remplacé ces deux fils dans la gaine ; toujours même phénomène.
Le fil B n'étant branché nulle part éclaire le testeur quand on connecte le fil A à la phase.
- J'ai refait la même expérience avec les fils libres que j'ai retirés et qui étaient en parfait état, (A et B ne se touchant pas) en branchant le A sur la phase d'une prise.
Lumière sur le A et rien sur le B, branché nulle part, ce qui est normal.
- Je les ai ensuite mis dans une gaine posée sur le sol et à nouveau, lumière sur le fil B non branché.
Question : est-ce dû à un courant électromagnétique qui passe d'un fil à l'autre lorsqu'ils sont en contact, bien que gainés de plastique ? si c'est le cas, puis-je malgré tout installer mon nouveau télérupteur sans l'endommager ?
et surtout comment enrayer ce phénomène ? est-ce normal ?
02 février 2018 à 17:11
