Profil du membre Ricodelayaute
Membre inscrit Ricodelayaute
Ricodelayaute
Un grand merci pour vos réponses et votre patience ainsi que pour la petite astuce de la lampe test. ;)
Je vais aller acheter ce matin dès connecteur Wago ainsi je pourrai effectuer mon branchement encore merci mille fois !! biggrin
23 septembre 2019 à 08:34
forum consulter ce sujet Branchement de fils rigides en continuité de fils souples sur le forum Électricité
Heuuu encore une petite question. sweat
Si je me branche sur le haut du connecteur ou le bas c’est pareil ?
Après c’est promis j’arrête de faire le gros boulet en électricité !! (quoi que...) titter
22 septembre 2019 à 20:18
Merci pour vos lumières en tout cas vous êtes un as !! tongue
22 septembre 2019 à 16:22
Trop contente et c’est exactement ça vous avez tout compris.
Le connecteur en L5, les câbles sont souples et viennent directement du connecteur X10.
Donc la meilleure solution serait que je me connecte sur le boîtier de la troisième photo ou là, les câbles sont rigides et j’aurai enfin mon alimentation ?!!
22 septembre 2019 à 14:53
Bonjour et merci pour votre réponse et le lien !!
Donc si j’ai tout bien compris avec ce type de connecteur Wago je pourrais brancher mes câbles rigides avec mes souples...
Je ne sais pas trop quoi faire car je ne suis pas très fan de couper les fils pour faire un branchement avec le connecteur Wago... mais j’ai l’impression que c’est la seule solution valable...
Enfin si je me base au schéma fourni par la marque de ma PAC il y a en fait deux solutions de branchement possibles (photo ci-joint).
Mais n’étant pas doué en électricité (comme vous avez pu le constater) je ne sais pas quelle serait la solution la plus appropriée.
Après je pense déjà aller acheter des câbles souples ce sera déjà plus pratique je pense et peut-être changer le titre de ma question qu’en pensez-vous ?
brancher des câbles rigides
22 septembre 2019 à 11:15
Normalement j’aurai dû pouvoir me connecter en X10 (entouré en rouge).
Mais ce n’est pas possible il n’y a pas de vis desserrage sur ce type de connecteur...
branchement boîtier EMIC sur PAC
21 septembre 2019 à 21:44
Quand vous dites "multibrins" c’est quoi exactement ?
Juste plusieurs fils ou la différence de taille de mes fils ?
Et avec les connecteurs genre Wago le branchement de fils rigides à souples serait possible je croyais que les Wago servaient juste à isoler des fils... (désolé pour le novice que je suis) donc un Wago permet une prolongation de connexion ?
Normalement je devrai connecter mon boîtier enX10 sur le connecteur (je ne connais pas son nom exact) entouré en rouge sur la photo : Mais là c’est pareil je ne peux y démonter pour y passer des câbles supplémentaires il n’a pas de vis de desserrage... un adaptateur existe peut-être pour rajouter mes fils ?!!
21 septembre 2019 à 16:59
Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander...
Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo + inverter.
Le truc c’est que les fils de ce boîtier sont souples et je n’ai que du fil rigide sous la main...
Alors voilà... est-ce que je peux mettre un domino à la fin des câbles de mon boîtier pour aller récupérer de quoi l’alimenter (en L5 sur les 2 premières photos) et finir ma connexion avec des fils rigides ?
Voilà le branchement que je voudrais effectuer : sur photos 1 et 2.
Les flèches partent de dominos mis à la fin des câbles souples de mon boîtier EMIC.
Et sinon de la même manière pour le branchement, si je ne peux pas récupérer l’alimentation en L5 est-ce que je peux la récupérer sur l’arrivée LN de la troisième photo ?
Merci d’avance pour vos réponses j’espère m’être expliqué assez clairement. biggrin
branchement fils rigides avec fils souplesbranchement fils rigides avec fils souplesbranchement fils rigides avec fils souples
20 septembre 2019 à 23:19
