Profil du membre Rico78
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Rico78
Rico78
Merci GL pour les précisions.
J'ai mesuré la tension entre :
- la phase marron et une phase coupée (bleu dans mon cas) : 180v
- le fil noir de navette et la phase coupée (toujours la bleue) : 180v -> 154v
Ce n'est certainement pas une bonne méthode, mais je n'ai pas accès au neutre derrière mon Inter.
A partir du plan électrique d'origine de la maison, je constate que cet interrupteur était prévu pour faire un va et vient sur un plafonnier dans le salon (qui n'existe plus aujourd'hui).
Par contre le 2ème interrupteur de ce va et vient existe bien, sur un autre double interrupteur près de la cuisine (1 qui commande le plafonnier de la cuisine, circuit électrique différent de celui de l'entrée - et 1 qui ne commande plus rien mais il y a bien des fils branchés, photo ci-dessous encore des couleurs différentes mais même matos, l'inter de droite pour la cuisine monté en va et vient, et inter de gauche qui reste mystérieux).
Je vais tenter de couper cet inter de gauche et voir si j'ai toujours une tension dans mon fil noir de l'entrée.
En tout cas merci de vos conseils, je pense que je vais devoir faire venir un électricien pour la recherche et l'identification, voir même un spéléologue pour aller ramper dans le faux plafond...
inter cuisineplan elec
04 mai 2022 à 09:12
forum consulter ce sujet Changer double interrupteur avec va et vient sur le forum Électricité
Voici la photo :
branchement interrupteur double avec va et vient
04 mai 2022 à 00:40
Concernant les couleurs, c'est pire que ça... la photo postée est une photo prise sur votre forum (identique à celui que j'ai trouvé chez moi), je joins la vrai avec fil bleu qui part au plafonnier...
Bien compris que j'allais devoir faire un jeu de piste, je viens de récupérer les plans de la maison, ça devrait aussi pourvoir m'aider (même si ce sont de vieux plans 1995).
Ce fil noir avec du courant ne me semble pas indispensable, mais pas le choix que de la laisser là : Plutôt branché dans l'Inter, ou je peux l'isoler avec un wago ?
Autre étrangeté, j'ai mesuré le courant sur ces fils :
- Le fil de phase : 180v stable.
- Le fil noir : 180 puis descends à 154v en 5s.
Ça donne une indication ?
04 mai 2022 à 00:39
Ma première sur un forum, merci de votre indulgence
Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience.
Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans l'entrée et 2 un éclairage extérieur.
Lorsque je démonte, je m'aperçois que le montage semble correspondre à un va et vient sur1 interrupteur, et interrupteur simple pour l'autre :
1 fil de phase rouge, ponter sur le 2éme interrupteur, 1 fil retour lampe de couleur d'un côté, et 2 fils noir de l'autre côté. (un des 2 fils noirs contient du courant).
Mon problème : Je n'ai aucun autre interrupteur qui commande la lampe qui est sensée être montée en va et vient.
Que dois-je faire ? comment retrouver à quoi est connecté ce fil noir ?
Merci de votre aide et vos avis.
changer double interrupteur avec va et vient
02 mai 2022 à 08:34
