Profil du membre rickyz
Membre inscrit rickyz
rickyz
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Après avoir pris mon courage à 2 mains, j'ai tout démonté et changé les 2 condensateurs de 1 et 4µF.
Et ça a fonctionné !
Merci pour votre réponse que j'ai mis du temps à suivre...
16 septembre 2016 à 21:22
forum consulter ce sujet Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff sur le forum Électricité
Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87
Plusieurs d'entre eux ont le même symptôme :
Ils s'arrêtent à des positions assez répétitives, aussi bien en montée qu'en descente.
Pour les débloquer, il faut manuellement les changer de position.
Je pensais plutôt à un problème de capteur fin de course plutôt qu'à un problème de condensateur.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
16 avril 2016 à 12:50
J'ai changé le klixon et tout fonctionne (pour l'instant). Je validerai définitivement cette cause sur une plus longue durée, car cette panne était intermittente et toujours après un cycle de séchage.
Le Klixon est situé sur le circuit de séchage et non de lavage. Pourtant il me bloquait uniquement les cycles de lavage... Bizarre, je n'ai pas tout compris. Le programmateur avait peut être des infos contradictoires.
Il se trouvait donc sur le dessus de la machine à côté d'un autre type de thermostat non réarmable.
Bref si vous avez d'autres éléments qui me permettraient de mieux comprendre, je suis preneur, du genre : est-ce que le Klixon déclenché doit être passant ou non ?
Encore merci pour votre contribution.
14 septembre 2013 à 12:17
forum consulter ce sujet Code défaut C7 machine à laver Arthur Martin Inspire AWW12580W sur le forum Électroménager
J'ai fait plusieurs cycles de lavage en shuntant ce klixon et pas de problème. Dès que je le reconnecte => apparition du défaut ED4 bloquant le cycle lavage. A noter que les cycles séchage fonctionnaient malgré le défaut bloquant pour le lavage...
Le klixon en question parait être le thermostat de sécurité. Il a une fonction de réarmement. Mais il ne parait pas déclenché. J'ai essayé de le chauffer manuellement mais rien ne se passe, pas de déclenchement. Dans l'état actuel il est passant. Je ne connais pas sa résistance.
Je n'ai pas encore fait le test dont vous parlez. Je vais faire cela le week end prochain. Dans tous les cas, je vais essayer de contrôler le circuit air.
26 août 2013 à 20:52
Le code produit est le 91460430300.
J'ai plusieurs codes défauts successifs qui s'affichent dont 1 récurrent : ED4.
Après différents tests, je pense qu'il s'agit du Klixon de la fonction séchante (le lave linge refonctionne lorsque ce Klixon est shunté).
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour votre aide.
25 août 2013 à 18:03
J'ai un code défaut C7 sur ma machine à laver Arthur Martin Inspire AWW12580W.
Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci.
25 août 2013 à 13:54
