Profil du membre Rick_1
Membre inscrit Rick_1
a posté 40 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse, du coup y a t’il une solution pour pouvoir changer de thermostat, modifier quelque cosse sur le tableau, ou un branchement différent à effectuer ?
01 février 2024 à 23:14
Je possède actuellement une installation avec un plancher chauffant, un thermostat Calybox 320 et son gestionnaire d'énergie au tableau électrique.
Je voudrais remplacer le thermostat par un autre modèle d'une autre marque, le Netatmo.
Derrière le thermostat actuel, il y a deux fils, et sur le Netatmo, on peut également le connecter avec deux fils.
J'ai consulté les notices du Netatmo et il est indiqué de le brancher sur un contact sec on/off, tandis que sur le Deltabox, il est indiqué "bus".
Ma question est la suivante :
Puis-je connecter le Netatmo aux deux fils sans risquer de faire une bêtise et de cramer mon appareil ?
Je vous joins des photos des différents modèles ainsi que du gestionnaire d'énergie.
Merci à vous.
Merci à vous.
01 février 2024 à 14:16
Je vous joins une photo du forum des thermostats, et concernant l'extension des fils du chauffage, y a-t-il un risque de surchauffe ? Et les connecteurs Wago sont-ils adaptés pour la puissance ?
05 novembre 2023 à 16:28
J'ai besoin de votre aide concernant des plafonds chauffants.
Ma première question j'avais des vieux, très vieux thermostat mécanique pour chaque pièce qui sont toutes équipés de plafonds chauffants avec un thermostat par pièce.
J'ai changé pour des thermostats digitales, je voulais savoir si c'était les mêmes pour plancher et plafond chauffants. Deuxièmement dans un des thermostats je dois allonger les fils qui vont au plafond chauffant donc en sortie de thermostat, qu'elle raccord puis je utiliser ? est-ce que des Wagos iraient ou alors je dois mettre des dominos classiques ?
Merci à vous.
Merci à vous.
04 novembre 2023 à 23:38
OK merci pour la réponse du coup j'ai trouvé un site sur le net qui proposait des thermostats en 16A, commande effectuée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 septembre 2022 à 13:26
Bonjour à vous.
Je reviens vers vous pour un problème que je rencontre avec des vieux thermostat.
Vu l'état de vieillesse je voudrais tous les changer sachant qu'il y en a dans toute les pièces.
Dans la majorité des pièces il y a des plafond chauffant et dans d autre c'est le plancher mais les thermostats sont les mêmes.
Ma question est par qu'elle type de modèle puis je les remplacer, en regardant sur internet apparemment il faut faire attention à l'ampérage et aux watts, vu tout les modèles je suis perdu et vu le nombre sa m'embeterais de les brancher et de les griller.
Je vous joint une photo ça aidera un peu plus, merci à vous.
20 septembre 2022 à 18:25
Décidément je suis long à la détente c'est le disjoncteur du tableau piscine qui disjoncte ainsi que l'interrupteur différentiel en tête de ligne du tableau général de la maison là où se situe le circuit prise où est branché l'enrouleur.
J'espère avoir été clair cette fois-ci et encore désolé.
14 juin 2022 à 15:45
Désolé, en fait au début nous avons essayé de brancher la pompe piscine sur un enrouleur classique branché sur une prise de la maison et tout a disjoncté.
Nous avons essayé de brancher l'enrouleur sur d'autres prises de la maison mais ça disjonctait toujours.
N'ayant plus de place sur mon tableau de la maison et l'accès n'étant pas pratique c'est pour ça que je veux me connecter au tableau divisionnaire du garage.
En plus j'ai déjà le câble en 16mm².
Du coup si je protège le 16mm² sur le tableau divisionnaire avec un 32A est-ce que je serais bon ou faut-il un 40A.
14 juin 2022 à 00:07
Autant pour moi je vais essayer d'être plus clair.
J'ai un tableau divisionnaire dans un garage éloignée de la maison.
Ce tableau est protégé par un disjoncteur de 32A sur mon tableau principal situé dans la maison.
La distance entre le tableau de la maison et le divisionnaire est d'environ 20m.
Mon tableau divisionnaire dans le garage est équipé d'un interrupteur différentiel de 40A avec deux ou trois disjoncteurs pour les prises et l'éclairage.
Je voudrais partir du tableau divisionnaire avec un câble de 16mm² qui mesure environ 50m.
Comment puis-je brancher le câble de 16mm² au niveau du tableau divisionnaire ?
Et concernant ma pompe de piscine il y a marqué 7A 1.1kW, pmax 1540W.
J'espère avoir été plus clair.
13 juin 2022 à 22:02
Bonjour à vous.
Je vous expose mon problème.
J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension.
Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise extérieure et là tout disjoncte.
J'ai pensé à une solution provisoire mais j'ai besoin de vos conseils.
J'ai un garage où j'ai un tableau divisionnaire protégé par un disjoncteur de 32A sur le tableau principal de ma maison.
Étant possesseur d'un câble de 16mm² de 50 mètres j'aimerais le raccorder au tableau divisionnaire avec un disjoncteur de 32A après l'interrupteur différentiel de 40A.
Y a t-il un risque d'échauffement ou autre ?
Merci à vous.
Merci à vous.
13 juin 2022 à 18:38
Ou alors ne serait ce pas mieux de mettre un 40A en protection ?
06 avril 2022 à 13:26
OK concernant le tableau divisionnaire les lignes qui alimentent les prises et autres ne dépasseront pas les 30 m je pense, si coup je vais partir en 16 protéger par un 32A.
Par contre une question imaginons que cela ne suffise pas qu'elle sont les risques ?
06 avril 2022 à 13:25
Normalement la chute de tension n'est pas de 2 pour cent maxi, je vois que dans certaines de vos propositions on est à plus de 2 pour cent ?
05 avril 2022 à 22:15
J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été.
Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon tableau principale au tableau divisionnaire de la dépendance il y aura 51m quel câble dois-je tirer et quelle protection au niveau du tableau principal je dois le connecter ?
Merci à vous.
Merci à vous.
05 avril 2022 à 15:39
Je reviens vers vous pour vous dire que du coup on va faire appel à EDF pour faire le changement en monophasé à mon avis c'est ce qu'il y a de mieux à faire à mon avis, l'installation n'ayant plus l'utilité d'avoir du triphasé.
Merci à vous pour vos réponses et bonne continuation à tous.
18 octobre 2021 à 13:12
Du coup on a regardé la puissance souscrite qui est de 15kW donc ça ne vient pas de l'abonnement, le fait que le disjoncteur saute, mais du coup après discussion mon ami va passer en mono et refaire le tableau en conséquence.
De plus il a une chaudière à fioul protégé par un 16A, le problème pourrait-il venir de là, y aurait-il fallu la protéger en 20A et le fait de passer en mono est-ce que le problème pourrait être réglé ?
30 septembre 2021 à 17:20
Donc si je comprends bien je peux garder l'installation comme ça et rajouter deux disjoncteurs pour les nouveaux appareils, parce que mon ami veut rester en triphasé et de plus il m'a dit qu'en hiver le disjoncteur EDF avait sauté à plusieurs reprises, serait-ce lié à l'installation en tri et présente-t-elle un risque ou autre pour une installation domestique ?
Et par rapport à ce que dit GL avec la pince ampèremétrique si je laisse cette installation va-t-il falloir faire des vérifications d'intensité ou autre ?
29 septembre 2021 à 20:24
Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation.
Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en triphasé.
J'ai donc ouvert son tableau et je me suis aperçu que le neutre et les trois phases arrivent sur un interrupteur tétrapolaire et que chaque phase qui sortent dessous sont reliées à une rangée de disjoncteur chacune.
L'installation est-elle correcte ou dois-je modifier à savoir rajouter des interrupteurs différentiels en tête des disjoncteurs.
Je vous joins des photos, merci à vous.
29 septembre 2021 à 16:00
Merci pour votre réponse du coup j'ai commandé la référence que vous m'avez donné je vous remercie encore pour la réactivité, le problème c'est que concernant Schneider en 63A il y avait plusieurs référence en bipolaire j'étais un peu perdu.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 juillet 2021 à 16:11
Je récapitule rapidement mon précédent post (Création second tableau électrique pour appartement indépendant)
J'ai fait un tableau divisionnaire pour la création d'un deuxième logement dans ma maison.
Le second tableau est équipé de trois interrupteurs différentiels 63A avec câble alimentation en 16mm².
Sur vos précédents conseils je vais mettre un disjoncteur de 63A sur le tableau principal pour protéger mon câble de 16 mais j'avoue que je suis perdu avec ce disjoncteur de 63A.
Faut-il que je prenne un bipolaire où j'en ai trouve en un pole ou juste la phase est connecte.
Je vous met les réf si vous pouvez m’éclairer, merci.
A9F74263 Schneider
Schneider Acti9, iC60N Disjoncteur 1P 63A courbe C
A9F74263 Schneider
09 juillet 2021 à 01:18
OK je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour commencer, je vous remercie CMT pour vos réponses rapides et claires et je vous souhaite une bonne continuation.
13 juin 2021 à 13:57
OK du coup je voudrais savoir également si je peux me piquer sur le piquet de terre existant pour ma deuxième GTL, et du coup si mon câble alimentation entre GTL à créer et disjoncteur EDF n'est pas à côté puis-je le faire passer dans le faux plafond (avec gaine adéquate bien sûr), je joins une photo du plan, si vous pouvez y jeter un œil CMT svp pour voir si je suis dans le bon.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
13 juin 2021 à 11:06
Je pense que je vais faire installer un second compteur pour être sûr.
Une dernière question, la GTL du second tableau du coup ne sera pas à côté du premier compteur, est-ce à moi de tirer le câble du second compteur à ma GTL ou est-ce que EDF le fait ?
11 juin 2021 à 16:47
Bonjour CMT.
C'est vrai que le logement principal est une maison récente avec pompe à chaleur etc.
Nous faisons attention à notre consommation mais bon.
Le problème avec un nouveau compteur c'est que ça a un coup important a priori 1500 Euros de plus mon goudron devant chez moi est récent je me vois mal commencé à faire des tranchées devant pour y faire passer un câble, de plus si j'installe un autre compteur dois-je faire venir un consuel pour valider l'installation ?
11 juin 2021 à 08:10
Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un proche.
Je crée un second tableau avec GTL, tableau de communication de trois rangées avec 3 interrupteurs diff de 40A.
Je comptais partir du tableau principal avec un câble de 10mm² protégé par un disjoncteur de 40A.
Ma question, suis-je bon et l'installation principale va-t-elle supporter le second tableau car j'ai déjà effectué des tableaux divisionnaires d’une rangée mais jamais aussi gros et aussi fourni en disjoncteur.
Merci à vous.
Merci à vous.
10 juin 2021 à 23:34
Merci CMT.
Comme toujours pour vos réponses claires et très rapides, je n'ai plus qu'à appeler le consuel.
Je vous souhaite une bonne continuation.
04 décembre 2019 à 08:33
OK le fait qu'il y est plus de quatre disjoncteurs sur le type a est-ce conforme car après recherches je vois quasiment que des exemples avec quatre disjoncteur de plus la norme prévoit pas plus de 8 circuits par rangées.
Donc si j'ai bien compris le télérupteur n'en fait pas partie et le fait d'avoir 8 disjoncteurs plus un télérupteur passant du coup le nombre à neuf sur une ligne, ça ne pose pas de problème ?
04 décembre 2019 à 01:43
Bonjour à vous,
Je viens de finir de câbler mon tableau électrique ce jour avec GTL et je dois dire que j'ai pas mal galéré suite à beaucoup de changements pendant les travaux.
La construction ayant un gros volume j'ai opté pour une GTL 18 modules j'ai respecté le nombre de prises et éclairage par circuit selon la norme.
Je voulais savoir ce que vous pensez de mon tableau avec toutes les valeurs pour que je puisse valider tout ça et faire appel au consuel.
Merci à vous.
Merci à vous.
03 décembre 2019 à 22:58
J’ai encore la possibilité d'inverser le tableau de com avec la platine EDF serait-ce mieux, de plus si mon alimentation du coup arrive au tableau par le bas j'inverse les bornes de connexion d'alim du tableau serait-ce préférable ?
30 octobre 2019 à 08:55
Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer.
J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas.
J'ai isolé avec une cloison dans la GTL qui part de la gaine du bas jusqu'au compteur EDF, celle-ci passe donc derrière le tableau de communication et le tableau de répartition comme je l'ai dit dans une cloison à part de la GTL.
Suis-je toujours OK au niveau norme ?
Je vous joins un petit schéma que j’ai fait à main levée histoire d'y voir peut-être un peu plus clair.
Les pointillés représentent les cloisons.
Désolé pour le dessin pas top j’ai fait ça rapidement.
Merci à vous.
Merci à vous.
29 octobre 2019 à 22:30
OK merci à vous pour la réponse, bonne continuation.
22 octobre 2019 à 09:58
Bonjour à vous.
Me voilà à l'étape du tableau.
Ma question je suis entrain de calculer mes DDR je vois dans la norme que les dispositifs de chauffage et d'eau doivent être calculés ×1, les plaques de cuisson à induction 32A sont-elles considérées comme étant du chauffage et j'installe une pompe à chaleur air-eau, dois-je aussi multiplier par 1 ou comme le reste par 0,5.
Merci à vous.
Merci à vous.
13 octobre 2019 à 16:31
Alors du coup je viens de réfléchir, je vais avoir une chape dans le garage, n'ai-je pas meilleur compte à tirer la gaine EDF jusqu'à la GTL en arrivant donc par le dessous et couler par dessus en laissant les autres gaines à l'entrée du garage.
20 juillet 2019 à 11:56
Vous me faites peur, là vous dites "devrait être acceptable" ça laisse entendre qu'il peut m'embêter selon la norme le disjoncteur d'abonné ainsi que le compteur EDF, doivent-ils être dans la GTL et y a-t-il un organisme pour me renseigner ?
Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
20 juillet 2019 à 11:09
Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison.
Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et la GTL.
J'ai donc amené les lignes électriques sur le prolongement du mur à 1 m des gaines EDF pour y faire l'ETEL.
Ma question : puis-je poser une goulotte partant des gaines EDF jusqu'à ma GTL pour remonter dedans et placer le disjoncteur d'abonné sous mon tableau donc il fera partie de la GTL.
Sinon puis-je placer le disjoncteur d'abonné au dessus de l'arrivée des gaines EDF et repartir avec un câble jusqu'à la GTL, donc l'ETEL et GTL seront séparés d'un mètre environ avec le compteur et disjoncteur d'abonné ?
Puis-je faire de même avec le fil nu de la terre ?
J'ai beau chercher sur les docs de la norme c'est pas très clair.
Merci à vous.
Merci à vous.
19 juillet 2019 à 19:07
OK merci à vous bonne continuation.
07 juin 2019 à 12:52
Re bonjour,
Étant toujours dans l'installation de mon électricité je viens de voir sur les normes que les câbles RJ et antenne doivent être tirés dans une gaine diamètre 25 alors que je regarde sur certains sites tous les diamètres sont en 20.
Que dois-je faire pour ne pas être embêté par le consuel et la couleur a-t-elle une importance ou la grise comme pour les câbles électriques est acceptée ?
Merci à vous. ;)
Merci à vous. ;)
30 mai 2019 à 13:09
Ok merci pour les réponses rapides, bonne continuation. ;)
30 mai 2019 à 13:03
Merci pour cette réponse rapide, je viens de vérifier mon livre il s'agit bien des nouvelles normes mais effectivement je trouve qu'il n'est pas très clair, donc si je comprends bien je peux tout regrouper dans le garage au niveau du compteur EDF même si le tout se trouve à l'opposé de ma porte d'accès au logement.
De plus concernant l'Etel dois-je faire un coffrage la représentant ou s'agit-il juste d'un espace vide qui doit se trouver autour de la GTL.
25 mai 2019 à 20:24
Je me tourne vers vous pour des infos sur les normes, je fais construire ma maison et je vais faire moi-même l'installation électrique.
J'ai acheté un livre sur les normes qui dit que la GTL doit être à côté de la porte de service, or mon compteur EDF avec son disjoncteur est de l'autre côté du garage à côté de la porte véhicule.
Est-ce interdit s'il n'arrive pas au même endroit ?
De plus je vais passer par le plafond pour tirer mes prises je voulais savoir si je pouvais les ponter entre elles en passant par les cloisons Placo sans remonter à chaque fois par le haut pour chaque prise.
Merci à vous.
Merci à vous.
25 mai 2019 à 14:59
