Profil du membre Richie
Membre inscrit Richie
Richie
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans ce cas plus de soucis pour moi... 35 ça passe, je ne l’avais pas compris comme ça, c’est un peu ambigu sur internet, mais vous devez avoir raison.
Merci CMT.
09 juillet 2019 à 21:57
forum consulter ce sujet Problème emplacement ETEL sur le forum Électricité
Il me semblait que l’ETEL c’était 600x25, voir 450x25, si moins de 35m² mini ?
Il est indiqué GTL + 10, mais avec les valeurs mini indiquées si dessus.
Je me trompe ?
09 juillet 2019 à 13:48
Pour ce qui concerne les fusibles AD et le téléreport, on devine sur 2 des photos la niche que ENGIE m’a demandé de réaliser dans le couloir qui correspond à une partie commune desservant 2 logements.
Ils ont proposé cette solution car il n’y avait pas d’emplacement correct sur ma façade (c’est un bâtiment en centre ville).
La partie est un couloir pas très large, donc si je comprends bien, pour un type 2, le compteur pourrait se situer dans ce couloir, mais il faudrait donc que je réalise une deuxième niche pour l’accueillir. Pourquoi pas...
Quid alors de mon ETEL dans le cellier ayant une hauteur sous plafond d’1,76m, ou le consuel accepterait-il l’ETEL dans le dégagement de l’escalier ?
Mais dans ce cas il accepterait également le compteur à l’intérieur et l’ETEL à cheval...
En tout cas merci de votre intérêt.
09 juillet 2019 à 12:52
Pour ce qui est de la porte, ce n’est pas celle du fond qui est une porte d’entrée collective mais celle ouverte que l’on devine au premier plan, et l’ouverture de cette porte, si elle ne gêne pas le compteur et la possible GTL entrerait par contre dans l’espace d’un ETEL, s’il devait être "matérialisé" avant la première marche d’escalier.
D’où ma question, puis-je la matérialiser "à cheval" sur le dégagement ?
09 juillet 2019 à 12:33
Bonjour et merci de votre réponse.
Il me semblait qu’en cas de grosse rénovation (redistribution totale des cloisons et réfection totale de la distribution électrique, de toute façon il n’y avait pas de compteur et pas d’électricité), la norme s’appliquait comme pour une construction neuve.
Pour un type 2, ça me semble également compliqué, pas d’emplacement possible non plus, et ENGIE ne l’a pas proposé comme solution, ils ont déterminé la position du compteur comme indiqué et ne veulent pas le bouger d’un millimètre.
09 juillet 2019 à 11:54
Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL.
J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme représenté sur les deux photos suivantes.
Je sais que j’ai été très ambitieux en considérant que le dégagement permettrait d’admettre que l’ETEL n’était pas positionné dans l’escalier, ce qui bien sûr n’est pas admis.
Lors de l’étude technique réalisée par ENGIE, on m’impose de placer le panneau de contrôle dans l’espace juste avant l’escalier, et il est vrai qu’il y a la place pour installer la GTL, mais pas assez pour l’ETEL du fait de l’emprise de la porte d’entrée.
Est-il possible de présenter ça au consuel : GTL et panneau de contrôle avant la première marche d’escalier et emprise de l’ETEL (vide) débordant sur le dégagement des premières marches comme indiqué sur les photos (n’ayant pas d’arrivées ni de départs par le bas, on peut supposer une demie ETEL haute) ?
Pour ne pas avoir de souci, je leur ai proposé de poser le panneau de contrôle dans la pièce sur la gauche en haut des 3 marches (sorte de cellier), mais ils refusent catégoriquement en prétextant qu’ils doivent se positionner au plus court, enfin c’est 1m plus loin, et me suggèrent de positionner l’ETEL dans le cellier tout en laissant le panneau de contrôle dans l’entrée.
Si j’ai bien compris l’amendement 5 de la NF C 15-100, le panneau de contrôle, s’il est à l’intérieur du logement, doit obligatoirement se trouver dans l’ETEL.
Pourtant le chargé d’étude m’affirme le contraire et me dit qu’il n’y aura aucun souci avec le consuel, et qu’ils font régulièrement comme ça. Je suis surpris qu’on me suggère de ne pas respecter la norme, à moins qu’il y ait des exceptions que je n’ai pas comprises.
Donc au final quelle serait la meilleure solution d’après vous :
- installer la GTL avant l’escalier, et présenter une ETEL "à cheval" sur le dégagement de l’escalier
- suivre leur conseil et installer la GTL dans le cellier avec le panneau de contrôle dans l’entrée
- leur mettre la pression pour qu’ils m’installent le panneau de contrôle dans le cellier, pour qu’il fasse partie de ma GTL et de mon ETEL.
Petite précision, bien qu’il ne me semble pas que le cellier soit exigu ou difficile d’accès, la hauteur finit sera de 1m76 soit 4 cm sous le seuil d’une surface considérée comme habitable, et je n’ai trouvé nul part d’info sur une hauteur minimum à respecter pour l’installation de l’ETEL, si ce n’est les termes "exigus" et "difficile d’accès", cela peut-il poser un problème pour y installer ma GTL et mon ETEL ?
Merci de vos avis éclairés.
problème emplacement ETELproblème emplacement ETELproblème emplacement ETELproblème emplacement ETEL
09 juillet 2019 à 10:33
