Profil du membre reptilman
Membre inscrit reptilman
reptilman
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Il y a pas d’ampoules chauffantes en 12v les seuls cordons chauffants j’ai trouver en 12v sur aliexpress c’est les cordons chauffants que ont trouve dans les sièges chauffants de certaines voitures.
Les ampoules ne seront pas allumées en continu.
Normalement je les met en hiver pour palier le manque de soleil.
Les cordons chauffants eux fonctionnent H24 car il est auto régulier et grand max il monde a 26 degrés et encore on est plus entre 22 et 23 degrés. La je vous donne de 6 ampoules etc mais la j’essaye de créer un système électrique autonome car je vais refaire des batteries ( ensemble de terra ) sa veut dire a la prochaine installation il aura que 3 cordon chauffant de 50w 220/230v 50/60 Hz pour 4 terras et peut être des thermostat branché au cordon et sûrement 12 ampoules uva/uvb 25w 220/230v et je vais surement repiquer les ampoules.
Tout sa pour dure que après les cordons chauffants et les ampoules ne tourneront H24.
Pas facile de s’exprimer des fois :-) connaissait vous un site ou il explique des choses en électricité ?
03 octobre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Question théorique électricité sur le forum Électricité
Quand j’ai reçu tout le système (panneaux solaire contrôleur de charge, et batterie 12 v 320000mah) cette été j’ai donc branché le panneau sur le contrôleur de charge puis mes pinces crocodile du contrôleur de charge a la batterie et le convertisseur a la batterie.
Comme le convertisseur a une prise UK j’ai acheté un adaptateur uk vers UE.
Sur ce dernier j’ai branché une multiprise et sur la multiprise, j’avais mis 2 ventilateurs + une ampoule 50w avec une prise et tout fonctionnait exactement bien.
La je viens de faire des teste avec une ampoule chauffante 50w (douille sur prise) comme la prise rentre pas dans l’adaptateur UE j’ai mis une multiprise en T, au début du teste j’avais 12,6v affiché a mon contrôleur de charge au bout de moins de 10 secondes le contrôleur a affiché 9,9v donc coupure de l’ampoule.
Puis j’ai testé un cordon chauffant 80w 50/60hz 230v avant le test le contrôleur affichait 12,6v et au bout de 3 min le contrôleur m’affichait 12,4v (pareil avec multiprise en T).
Quelques minutes plus tard j’ai essayé de tester a niveau avec l'ampoule chauffante 50w et au bout de a peine 4 secondes coupure. Je passer de 12,6 a 9,8v en 4 secondes. Sans la multiprise en T puis j’ai ressayé avec la multiprise et le résultat était le même.
J’ai donc essayé un nouveau test avec un cordon chauffant 50w 50/60 Hz avec la multiprise en T une baisse de tension de 12,6 a 9,8v en moins de 4 secondes.
Et j’ai un teste en me servant que de la batterie et le convertisseur et le résultat était le même coupure en 4 secondes.
Je sais pas si sa peut venir du panneau solaire de la batterie ou du convertisseur.
Le panneau je ne crois pas car comme j’ai fait un teste que avec la batterie et le convertisseur et les coupures arrive rapidement.
P.S le temps donner était relevé car j’ai chronométré mes "teste"
03 octobre 2024 à 17:15
Bonjour quel équipement pourrait me servir pour tester le système ?
J’ai un multimètre mais je sais pas si il fonctionne car j’ai bon a changer en volt Ampère etc il y a pas de mouvement sur l’appareil. Il y a un truc qui cloche car par moment les lumières restent allumés assez longtemps que certaines fois.
Moi j’ai fait le ce branchement : Panneau solaire raccorder au contrôleur de charge, puis la batterie elle aussi au contrôleur de charge et mon convertisseur qui est sur la batterie.
Est-ce que il y a outils facile a trouver tester mon installation
P.S les terras son branché sur une multiprise et la multiprise sur le convertisseur.
03 octobre 2024 à 15:08
Oui je me doute que a distance pour un projet comme le mien c’est pas facile voir compliqué.
Vous dite que sa consomme moins d’un frigo.
Un terrarium le soucis.
La je vous parler de 6 ampoules chauffante et 6 cordon chauffant mais j’en ai le double chez moi et j’ai des espèces ou les besoin son différent des autres. Mais je vous remercie pour tout vos réponses votre avis sur l’équipement que j’ai utilisé.
Je pense que le projet peut voir le jour cette sa prendra du temps et financièrement je pense que la dépense la plus importante sera pour le onduleur a onde sinusoïdale.
Et je pense que je peut en trouver un en 230v .
03 octobre 2024 à 08:24
Je souhaite réaliser un système électrique autonome car je veux vérifier sa faisabilité.
De plus, cela me permettrait de faire des économies sur l'électricité.
Les ampoules chauffantes UVA/UVB chauffent rapidement et la température dégagée dépend de la hauteur à laquelle elles sont installées.
Elles ont une puissance de 25 watts, une douille E27 et fonctionnent sur du 220/230 volts.
Quant aux cordons chauffants, ils ont une puissance de 15 watts, fonctionnent sur du 220/230 volts et ont une fréquence de 50/60 Hz. Ces cordons sont auto-régulés et maintiennent une température d'environ 26 degrés pour éviter les problèmes.
Lorsque vous parlez du 230 volts, voulez-vous dire qu'il est possible de les brancher sur le réseau électrique de la maison ?
02 octobre 2024 à 20:57
Donc, si je comprends bien, il faut que je change mon convertisseur pour un convertisseur à onde sinusoïdale ? Et cela pourrait régler le souci ? Je vous envoie une photo d'un convertisseur pour savoir si vous êtes d'accord avec les termes utilisés. Normalement, celui-ci serait le type qu'il me faudrait ?
Avec les quelques descriptions, j'espère que vous pourrez me donner une réponse.
Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez expliqué.
02 octobre 2024 à 18:49
Je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés.
Je vous remets celui-ci car apparemment mon convertisseur est bien un pur sinus.
La sortie du convertisseur est en courant alternatif (AC).
Je vous joins des photos de la traduction du livret d'utilisation de l'appareil.
02 octobre 2024 à 12:17
En réalité, je n'utilise plus la batterie pour les photos, j'ai opté pour une batterie de voiture.
J'ai calculé l'autonomie du système.
Avec mes 6 cordons chauffants et mes 6 ampoules UVB/UVA, cela me fait un total de 240 watts.
La puissance fournie par la batterie est de 840 Wh (12V x 70Ah = 840 Wh).
Le calcul pour connaître l'autonomie serait : 840 Wh / 240 W = 3,5 heures d'autonomie.
Cependant, cela se coupe au bout de seulement 5 minutes.
01 octobre 2024 à 17:55
Mais normalement, le convertisseur a pour rôle de transformer le 12v en 220v, n'est-ce pas ?
Si c'est un manque de puissance du convertisseur, je pourrais essayer d'en trouver un de 6000w.
Car celui que j'ai actuellement peut gérer jusqu'à 3000w.
Est-ce que la batterie peut se décharger trop vite si elle est vieille ? Si je fais le calcul de la puissance en watts de la batterie : 12x60=720 watts. Les 6 ampoules seules font 150 watts (25x6=150 watts).
Logiquement, la batterie devrait être suffisante, non ? L'électricité n'est vraiment pas évidente smile
Je mets une vidéo du début des essais de l'expérience. Sur cette vidéo, c'est une batterie au lithium de 12v et de 30000mah.
Je mets des photos des équipements.
batterie 30000 mAhconvertisseur 3000Wpanneau solaire 1000W
28 septembre 2024 à 09:41
Je me suis trompé 30000 = 30 Ah et non 30 Ampères apparemment.
27 septembre 2024 à 18:17
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
Je constate effectivement que je manque de puissance et je suis en train de faire des recherches sur l'électricité.
D'après mes recherches, la batterie fournit 360w.
Sur internet, il est indiqué de multiplier le voltage par les ampères.
Ma batterie fait 12v et 30 A (30000mah), donc 12X30=360w.
J'ai donc essayé avec une batterie de voiture de 60 Ah 540A, également en 12v.
Les lumières restent allumées plus longtemps, environ 15 à 20 minutes, avant de se couper.
Soit ma batterie est défectueuse, soit j'ai un autre problème.
Je cherche maintenant comment recharger la batterie tout en l'utilisant, comme on le fait avec une voiture.
J'espère que mon message est compréhensible.
27 septembre 2024 à 17:23
Bonjour, bonsoir.
Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant :
Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela j’ai acheté un panneau solaire 1000w avec un contrôleur 12/24v
Rated current 60A
Max Pv voltage 50v
Max Pv input power : 780w (12v) 1560w (24v) (achat fait sur Aliexpress)
Une batterie lithium 12v 30 A.
Et un convertisseur 12v 220v de 3000w.
J’ai fait un test en branchant 5 ampoule uva/uvb de 25w chacune et au bout de quelque minutes les ampoules se coupent, et je voudrais savoir si ça venait d’un manque de puissance ou autre chose.
Le langage électrique je ne comprends pas tout.
Merci d’avance de l’aide que vous allez me porter.
23 septembre 2024 à 17:57
