Profil du membre rengo_2
Membre inscrit rengo_2
J'ai remarqué que depuis un certain temps, mon réfrigérateur lors de son démarrage monte fait des piques puis redescend.
Est-ce normal ?
Cela ne le faisait pas avant. Est-ce que c'est sa mort annoncé ?
Ci joint une image ou l'on voit les piques, étant absent, je n'avais que le réfrigérateur qui tournait.
Merci de votre aide.
Cordialement
Est-ce normal ?
Cordialement
02 novembre 2022 à 17:47
J'ai une PAC air/eau installée depuis un certain temps.
Je ne m'en sers que en heure creuse, c'est à dire que le thermostat est réglé de 5h00 à 7h30 du matin.
Le reste du temps j'ai un poêle à granulé.
Suite au problème de tarif électricité, je me suis rendu compte qu'elle consomme en permanence 300W quand elle n'est pas en fonctionnement.
Question: est-ce possible de mettre un système qui coupe l'alimentation par exemple de 9h00 du matin à 4h00 du matin ?
Et quel système est le mieux adapté.
D'après mon chauffagiste, il faut éviter ce système de coupure régulière à cause des cartes électroniques qui risquent de ne pas apprécier, vous en pensez quoi ?
Merci de votre retour.
René
René
28 mars 2022 à 08:29
Mon but est de gagner les 300w de consommation lorsque la PAC n'est pas en fonctionnement.
Concernant la nuisance de fonctionnement, je vais posé la question.
Quel type d'appareil est-ce que l'on peut installer ? est-ce possible d'avoir un schéma ?
25 mars 2022 à 10:23
J'ai une pompe à chaleur air/eau installée depuis plusieurs année.
Je la mets en service début hiver jusque printemps.
Mais je limite le fonctionnement grâce au thermostat. De 5h00 à 8h00 du matin, température à 21° et de 8h00 à 5h00, température à 17° , comme cela elle se coupe dans la journée
Dans la journée, chauffage grâce à un poêle à pellet.
Je me suis rendu compte que en journée, elle consomme 280W.
Est-ce possible de mettre en amont une horloge ou autre qui permettrai de ne pas consommer ces 280W ?
Il y a en amont de l'installation, 2 Hager MFS 732 et un Hager MFN 710.
René
René
25 mars 2022 à 09:04
