Profil du membre remy25
Membre inscrit remy25
J'avais commencé l'installation comme ceci :
08 août 2024 à 10:26
Pour la rénovation de mon chalet, le passage de gaines électrique devient vite complexe si je dois passer les câbles en périphérique des murs ou sous solives (plafond bas).
J'aimerais savoir si je suis dans les normes en passant les gaines électriques dans le plancher du premier étage comme ceci (composition de bas en haut) :
Solives, plancher OSB 18mm, gaines électriques de 20mm avec autour et au dessus panneaux de laine de roche rigide 40mm (2 x 20mm épaisseur panneau), plancher OSB 18mm.
Je n'ai pas vu de normes à ce propos.
J'ai vu la norme NF C 15-100 pour les chapes. Mais là je ne suis pas concerné ?
Merci pour votre aide et vos lumières à ce sujet !
07 août 2024 à 19:03
Merci Gad pour votre astuce.
Je vais l'essayer et vous redirais.
La profondeur reste 3mm max.
Sinon je ponce de nouveau les deux faces...
C'est juste qu'il y a les lames au dessus et ça l'embête de les enlever pour poncer...
24 septembre 2020 à 17:50
Bonjour Gad.
Merci pour votre retour.
Mouais je ne pense pas qu'il va pas rembourser... surtout qu'il ne sent pas responsable...
Vraiment pénible des gens comme ça. A bannir...
Le fait de faire gonfler le bois et faire comme vous dites, est-ce que je vais avoir un rendu lisse après et m'éviter de reponcer ?
Est-ce que le fait de lasurer une nouvelle fois, on verra les éclats après ?!
Ou sinon le mieux ne serait pas de poncer toute les deux faces touchées et re-lasurées ?
On verra la différence de teinte avec les autres côtés de la poutre ?
22 septembre 2020 à 12:09
Pardon la largeur de l'ouverture est de 98cm donc un linteau de 140cm avec une hauteur de 15cm, c'est pas mal non ?
Je pensais y placer un fer en 10x10cm (quatre tiges en 7/8 de diamètre). Ça se tient ?
J'ai une autre ouverture aussi à refaire et la largeur de l'ouverture est de 130cm donc un linteau de 170cm avec une hauteur de 15cm. Ça se tient toujours ? Sinon est-ce possible de rester en 15 en hauteur et mettre des fers de diamètres plus gros ?
Merci M37 pour vos précieux conseils.
21 septembre 2020 à 21:54
Un
de pseudo artisan maçon a réussi à taper / ripper dans une de mes solives que je me suis donné tant de mal à traiter, poncer et lasurer dans les règles strictes de l'art... avec ponçage entre les couches de lasures... Voir photos jointes.
J'aimerais poncer totalement les coups de marteaux et lasurer sans que ça se voit.
Je pensais poncer uniquement une partie de la solive. Et remettre un coup de lasure.
Est-ce que ça va se voir ?!!!!
Sinon comment faire ?!
Merci pour vos prochains retours et conseils.
Rémy
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum peinture.
Un
Rémy
21 septembre 2020 à 21:43
Bonsoir M37.
Vous confirmez bien ce que je pensais...
En voyant le résultat de son coffrage, même moi qui suis novice arrive à faire mieux.
Bon ne désespérons pas. Heureusement il y a des solutions.
L'idée du fer est pas mal. Par contre je voulais isoler à l'extérieur et donc isoler les pourtours d'ouvertures avec 3cm de laine de roche et un cadre en bois.... Si je choisis l'option du fer je ne peux pas isoler la partie où le fer se situera.
Je vais essayer de nouveau de téléphoner aux maçons pas loin de chez moi. C'est juste que les "vrais" sont très occupés et ne répondent pas + ils se font de plus en plus rare....
Les gens ne veulent plus travailler en qualité de nos jours. Après c'est tout dans le choix d
e l'artisan. J'ai voulu avancer et j'ai m....
Sinon si je n'arrive pas à trouver un artisan digne, je pensais le faire moi-même. C'est à dire faire passer 2 IPN DE 2M50 dans le mur perpendiculairement au dessus du linteau, tout étayer. Ensuite enlever l'ancien linteau. Placer la menuiserie pour le coffrage, placer les fers et couler.
Le tout sur 15cm de hauteur sur 1m40 de largeur.
Réalisable pour un novice mais minutieux ?!
20 septembre 2020 à 22:22
J'ai demandé à un maçon d'agrandir en hauteur mon ouverture de fenêtre afin de transformer cette ouverture en porte d'entrée.
L'ouverture de fenêtre était un peu basse pour mon utilisation.
A deux rangées de parpaing au-dessus un chainage de 20cm avait été coulé pour accueillir une porte fenêtre juste au-dessus et pour une surélévation en ossature bois.
Le maçon a préféré enlever 15cm de linteau sur les 30cm existant, que de refaire complètement le linteau.
Or avant il existait une poutre qui avait été logé au-dessus et incrusté dans le linteau. La poutre avait été retirée il y a deux ans et c'est le maçon qui a enlevé le bout qui était resté dans le mur.
Comme l'ouverture a été réduite en largeur pour accueillir la future porte d'entrée, il a coulé un béton sur le côté. Ancienne largeur de 130cm pour maintenant 98cm.
Le fait d'avoir enlevé 15cm il a coupé et enlevé une série de fer et à fleur des 15 cm. Il a voulu éviter de couper les deux fers restant et en laisser un apparent... Ces deux fers retiennent tout le linteau apparement. Et on voit que celui qui dépasse a une pression exercé dessus, normal.
Ma première question serait de savoir si il faut laisser comme ca sans y toucher ? Le fer ne va pas se tordre ou rouiller avec le temps même si j'ajoute un tableau en bois en dessous et calfeutre avec de la mousse PU.
Sinon faut-il consolider c'est à dire couler 2-3cm ou gâcher du mortier 3cm en dessous du linteau de façon à ne plus voir le fer qui dépasse. Tout en mettant de l'antirouille sur le fer avant... Est-ce que ca pourrait tenir ?
Ajouter un ou deux autres fer au même niveau que les deux autres et gâcher/couler ?
Ou refaire complètement le linteau?
Je mets quelques photos ci-jointes pour illustrer.
Merci d'avance pour vos remarques et idées.
19 septembre 2020 à 01:25
