Profil du membre Remi_18
Membre inscrit Remi_18
Je tenais à vous informer que j'ai reçu la pièce de rechange, que j'ai pu remettre le lave-linge en route et que tout s'est bien déroulé.
Encore merci pour votre aide.
29 août 2022 à 11:04
Suite ...
A propos de la résistance chauffante, j'ai pu débrancher 2 cosses sur les 3 (la bleue et la marron, je n'ai pas encore réussi à enlever celle de la terre).
En rebranchant le lave-linge, il n'y a plus de soucis.
De plus, j'ai à nouveau mesuré au ohm-mètre la résistance entre la terre et chacun des fils, elle est nulle.
J'ai également mesuré la résistance à la sortie du cordon d'alimentation, avant le transfo interne, avec les cosses ci-dessus débranchées, et je n'observe plus de court-circuit.
Cela viendrait donc bien de la résistance chauffante ? Si oui, nouvelle question : comment savoir quoi acheter ? J'imagine qu'il y a plusieurs sortes de résistance chauffantes et qu'il y a un critère précis pour ne pas se tromper (valeur de puissance, ou un numéro précis à regarder sur le composant) ?
Je retourne essayer de débrancher la 3ème cosse et la sonde, car a priori c'est bien ça qu'il faudra changer.
Encore merci pour votre aide précieuse.
23 août 2022 à 18:58
Je suis au travail je referai les mesures ce soir pour être sûr.
Je vais à nouveau tenter de débrancher la résistance chauffante mais je n'ai pas réussi hier soir, j'ai peur de casser quelque chose en tirant trop fort avec une pince.
Je vous tiens au courant.
23 août 2022 à 13:34
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors selon la prise électrique sur laquelle je branche le lave-linge, soit ça fait sauter un interrupteur différentiel et le disjoncteur général, soit ça ne fait sauter que l'interrupteur différentiel (désolé pour la confusion je ne suis pas un grand connaisseur en électricité).
Maintenant pour répondre à vos demandes de précisions :
- sur les cosses à la sortie du cordon d'alimentation (donc avant le transfo interne au lave-linge), j'ai 0 ohms entre le fil bleu et le fil jaune/vert. Donc ce n'est pas normal d'après vous ?
- pour la résistance chauffante, j'ai bien 0 ohms entre la terre et chacune des autres broches, la 3ème étant bien libre.
- le déclenchement se fait dès que je branche le lave-linge, sans délai (j'ai encore la main en train d'enfoncer la prise électrique dans le mur).
J'espère avoir apporté la précision nécessaire, et encore merci pour votre aide.
23 août 2022 à 08:15
Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute.
La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se terminer (difficile de vraiment savoir).
Pour le diagnostic ou la réparation, je dispose d'un tournevis, d'un multimètre, et d'un fer à souder.
Voilà ce que je constate selon les différentes pistes :
1/ Problème d'alimentation électrique
La prise électrique et les fils branchés sur l'adaptateur à l'intérieur du lave-linge sont en bon état.
J'ai contrôlé avec un multimètre, il semble y avoir un court-circuit entre la terre et le fil bleu (je ne me rappelle jamais s'il s'agit de la phase ou du neutre, impossible de savoir si c'est normal ou pas).
Visuellement tout est en bon état : les fils, les bobines ...
2/ Résistance en fuite électrique
Je n'ai pas réussi à débrancher la résistance pour vérifier si le disjoncteur saute toujours, mais j'ai pu vérifier au ohm-mètre qu'il n'y a pas de valeur de résistance entre la terre et le fil marron, ni entre la terre et le fil bleu, comme indiqué sur la page (chose que je ne trouve pas logique d'ailleurs, si la résistance est nulle, ça ne veut pas dire qu'il y a court-circuit ?).
3/ Pompe de vidange défectueuse
J'ai pu débrancher la pompe de vidange et vérifier que le lave-linge fait toujours sauter le disjoncteur.
4/ Fuite d'eau
Lors de l'utilisation je n'ai pu constater aucune fuite d'eau, en particulier ni les composants électriques ni les fils ne sont mouillés.
5/ Câblage endommagé
Comme précisé plus haut, j'ai inspecté tous les fils et n'ai vu aucune imperfection. Les fils sont en bon état, ni coupés ni fondus, et les branchements m'ont l'air corrects.
6/ Sécurité de porte bloquée.
La porte s'ouvre et se ferme sans aucun souci.
7/ Interrupteur marche/arrêt défectueux
L'interrupteur fonctionne bien.
8/ Moteur défaillant
Comme pour la pompe de vidange, j'ai pu vérifier que le disjoncteur continue de sauter même si le moteur est débranché.
J'aimerais vraiment réussir à la réparer, car avec les tendances à l’obsolescence programmée je suis persuadé que ce n'est presque rien à faire et que les réparations peuvent être rapides, mais je ne sais vraiment pas d'où le problème peut venir. Si je ne trouve pas, je vais devoir acheter un autre lave-linge.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
4/ Fuite d'eau
22 août 2022 à 21:23
