Profil du membre remdeb
Membre inscrit remdeb
remdeb
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vois que mon four (3480w) est sur le même circuit donc j’imagine que ça devrait passer (d’autant que j’ai déjà fait du pyrolyse donc puissance maximum)
13 mars 2021 à 09:27
forum consulter ce sujet Plancha et frigo branchés sur un disjoncteur 16A sur le forum Électricité
Je m’apprête à acheter une plancha de 3200W qui sera branchée sur un circuit disjoncteur 16A comportant également un grand frigo (2m de haut avec partie congélateur et réfrigérateur).
Je ne parviens pas à trouver la puissance max de mon frigo (RB36J8215SR).
Pensez-vous que cela passe sur un disjoncteur 16A ?
12 mars 2021 à 21:04
J’ai connecté le 2 et L dans un domino et ça fonctionne. L’interrupteur que j’installe fonctionne à pile et est connecté à un pont Philips Hue directement (pas de neutre).
Merci !
28 janvier 2021 à 21:51
forum consulter ce sujet Interrupteur toujours allumé sur le forum Électricité
J’ai besoin de faire en sorte que cet interrupteur soit toujours allumé (en reliant 2 fils) car je vais y mettre un interrupteur connecté. Quels fils dois-je relier ensemble sachant qu’il y en a 3 car il y a un autre point de commande.
Voir photo ci-dessous.
Merci !
interrupteur toujours allumé
28 janvier 2021 à 17:24
Effectivement il vaut mieux attendre que tout soit posé.
J’ai du mal à savoir combien de cm il faut laisser de chaque côté entre le coffre et l’UE.
Sur certains sites je lis 4cm sur d’autres 10cm... le but étant que ça me prenne le moins de place possible vu que c’est sur un balcon (sans entraver le bon fonctionnement de l’UE bien sûr).
29 novembre 2020 à 22:49
forum consulter ce sujet Largeur totale Daikin 2MXM50M et avis coffre sur le forum Climatisation
Merci pour vos réponses.
En fait ce sont des coffres spécialement conçus pour cela donc je doute que ça nuise tant que ça à l’UE ?
Exemple (pas le moins cher...) :
https://pac-concept.fr/cache-climatiseur-sur-mesure/cultura-astrum#1503224977173-0db230ee-3b98
J’habite en appartement donc copro. Donc c’est soit clim avec un cache sur mon balcon soit pas de clim. :(
29 novembre 2020 à 13:18
J’ai cru comprendre que la largeur de l’unité extérieure Daikin 2MXM50M mentionnée sur la brochure commerciale ne tient pas compte du couvercle à droite de l’unité (couvercle de la vanne d’arrêt).
Sauriez-vous me dire quelle largeur cela rajoute à l’unité extérieure ? (qui mesure 76,5cm d’après Daikin) pas plus de 5 ou 5 cm je suppose ?
Par ailleurs, j’habite en copropriété et je vais mettre un coffre. Est-ce qu’un coffre de dimension 86cm x 66cm x 46cm vous parait OK pour cette unité extérieure ? Les dimensions de l’unité indiquées sur la brochure commerciale sont : 76,5 cm (sans le couvercle du coup) x 55 cm x 28,5 cm.
Merci d’avance pour votre aide.
28 novembre 2020 à 18:20
