Profil du membre reivilo
Membre inscrit reivilo
reivilo
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour ces explications précises, va falloir investir....
Merci à tous.
Je vais voir la question en lien avec mon problème.
30 janvier 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Problème fumée aspirateur Miele S761 carte grillée sur le forum Électroménager
Oups je viens de voir que la carte sur le moteur a cramé également.
30 janvier 2017 à 16:15
De mon cordon d'alim.
J'ai un fil bleu et un noir, sur mon moteur un noir, un marron, un bleu.
J'ai essayé le bleu avec le bleu et noir/noir mais rien ne se passe.
Avez-vous une idée sachant que je n'ai pas de multimètre.
Je vous joins une photo branchement moteur.
branchement moteur aspirateur Miele S761
30 janvier 2017 à 16:12
Merci pour votre aide,
Je m'en doutais un peu mais je voulais avoir confirmation.
Je vais regarder pour le brancher en direct pour ce qui est de la vitesse, il était toujours à fond.
30 janvier 2017 à 15:26
Voilà les photos de la carte edwr711 de mon aspirateur Miele S761
dépannage carte aspirateur Miele S761dépannage carte aspirateur Miele S761panne carte edwr711 aspirateur Miele S761
30 janvier 2017 à 11:03
En appuyant sur l'interrupteur de mon aspirateur, il a grillé, il a commencé à tourner puis s'est arrêté.
Une fumée est sortie de l’arrière de l'aspirateur Miele S761.
Je l'ai démonté et la carte edwr711 retrouvé noire de fumée "cramée ?". Cette carte est directement reliée au bouton de marche.
Mes questions :
Y a-t-il que cette carte de grillé ? le moteur est-il touché ?
Comment le savoir ?
Quel contrôle puis-je faire ?
Si cette carte ne sert qu'à l'allumage et réglage vitesse moteur, est-ce que je peux la supprimer et passer en direct sur le moteur.
Il se mettrait en route dès le branchement du câble.
Merci de votre aide précieuse.
29 janvier 2017 à 11:36
Nous avons acheté une maison de 2006.
Au dessus du garage, il y a une chambre dont le sol est froid, et donc la pièce en elle-même est plus froide que les autres chambres.
Le garage possède une porte isolante, un des murs est mitoyen avec le garage du voisin, l'autre mur il y a une chambre derrière.
Les murs sont en brique rouge.
Le plafond du garage est isolé avec de la fibralith/polystyrène et une couche de polystyrène extrudé en 40 mm que j'ai rajouté mais la pièce est toujours aussi froide.
Cette chambre possède une dalle isolante, un velux côté nord, un mur (pignon maison mitoyen avec voisin).
Un placard isolé en plaque de 60 mm et derrière un grenier non isolé, l'isolation des murs étant placo plus isolant comme partout.
Un chauffage gaz et radiateur proportionné à la pièce.
Nous aimerions améliorer et surtout ne plus avoir cette sensation de froid.
24 janvier 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Isolation pièce au dessus d'un garage sur le forum Isolation
Merci de votre aide, je vais donc faire appel à un pro.
Merci encore.
10 avril 2016 à 06:12
forum consulter ce sujet Branchement électrique store banne sur le forum Électricité
Entre la carcasse et la terre : 18 K Ohm
Le système a été démonté, d’après le dernier proprio, car dans le lotissement une maison a un store banne, également, et lorsque celui déclenche son store, le "mien" se déclencherais aussi ??? je n'ai pas pu le vérifier.
Pour le module, non je ne l'ai pas.
08 avril 2016 à 12:53
Donc nous avons bien une télécommande.
Pour les mesures :
Entre terre et conducteurs : 18 K Ohm
Entre conducteurs (2 fils noirs) : 1.9 K Ohm
Et entre carcasse et conducteurs : 18 K Ohm
En espérant que cela vous aide.
Merci encore.
07 avril 2016 à 18:06
Merci GL,
Le capteur est situé à gauche du store et est relié dans une boite de dérivation où se retrouve le câblage du store.
Le capteur est composé d'une petite "éolienne" et d'un capteur de luminosité comme sur les lumières extérieures lorsque la nuit tombe.
Pour les mesures, je dois trouver un multimètre.
Je vous tiens au courant.
06 avril 2016 à 13:05
Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils :
- 2 noirs
- 1 terre.
Il possède un capteur (pour le vent et luminosité j'imagine).
De plus, j'ai deux va et vient et une télécommande.
Dans le bloc prise du mur, j'ai la possibilité de le brancher (pour l'alimentation) avec :
- 3 terres
- 2 fils bleus
- 2 fils rouges.
Après plusieurs recherches sur le web, je ne trouve que des schémas à 4 fils.
Donc je me retourne vers vous et votre expérience.
D'avance merci...
05 avril 2016 à 18:32
