Profil du membre Rcz21
Membre inscrit Rcz21
Rcz21
Je comprends votre point de vue, je vais sérieusement y réfléchir.
02 juillet 2017 à 10:48
forum consulter ce sujet Rendre étanche une boite de dérivation sur le forum Électricité
Le gel isolant électrique : des connexions électriques étanches IP68
Ne répond pas à ma question sur la graisse...
Pour vendre le fameux gel ou autre produit similaire à un tarif élevé.
01 juillet 2017 à 18:25
Ce que vous citez est-ce pour des connexions dans des petites cartouches étanches pour les connexions téléphoniques et on est en 12 volts ?
Alors oui pour les cartouches mais prévues pour du 24V pour le branchement électrovannes d'arrosage automatique.
Mais effectivement on est en basse tension !
01 juillet 2017 à 15:34
j'utilise plutôt une cartouche de silicone translucide
C'était ma 1ère idée mais le souci c'est dans le cas où je devrais intervenir dans la boite, il faudra découper le silicone alors que la graisse c'est juste un peu crado mais on nettoie, on intervient et on remet tout en place.
SL77 avez-vous un avis perso sur la graisse comme choix possible, y a t-il un risque quelconque ?
Merci à vous 2 en tout cas.
30 juin 2017 à 19:02
On l'utilise malgré tout sur les cosses de batterie de voiture dans un compartiment moteur ou il fait très chaud et j'ai rarement entendu de problème dû à la graisse !
30 juin 2017 à 14:08
Euh on l'utilise quand même sur les cosses de batterie de voiture dans un compartiment moteur où il fait très chaud.
30 juin 2017 à 14:06
Merci Steph de votre participation.
Et sur le principe vous avez raison mais personne n'arrive à me dire SURTOUT PAS de graisse car...
et vu le tarif entre les 2 y'a pas photo.
Mais si je n'ai pas le choix c'est ce que je ferai !
Encore merci.
30 juin 2017 à 13:46
Bonjour le forum.
Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront forcément placées dans le massif mais qui resteront accessibles en cas de besoin.
Je connais déjà les gels ou autres liquides que l'on remplit dans les boites ou boitiers, mais vu le prix je préfère trouver autre chose.
Je sais qu'il existe des raccords avec de la graisse à l’intérieur, notamment pour le branchement d’électrovanne dans l'arrosage automatique bien sûr nous sommes en basse tension 24V.
Donc la question c'est quel type de graisse faut-il utiliser et puis-je faire la même chose avec du 220V ? ça serait parfait pour lutter contre l'humidité sans se ruiner.
30 juin 2017 à 09:59
