Profil du membre rayal
Membre inscrit rayal
J'ai relié (2) prises, elles sont distancées d'environ 20 pieds, et ce relai est fait par un câble souterrain, en fait se trouvant dans un tuyau PVC de 1 1/4 '' de diamètre pour simplement protéger davantage le fil électrique et permettre incidemment si besoin était d'utiliser ce tuyau pour passer d'autres fils (une corde s'y trouvant pour permettre de tirer un autre fil advenant un projet qui nécessiterait ce besoin).
Mon problème est que lorsque je branche la mise à terre, il se produit un court-circuit.
J'ai donc pour le moment abstenu de brancher les mises à terre du fil en question et tout fonctionne bien.
Mais je me demande toujours pourquoi je ne peux raccorder les mises à terre à chacune des extrémités du fil. J'ai pensé que possiblement le fil était endommagé sous terre soit dans le tuyau, à savoir que le neutre ou encore le vivant touchait au fil dénudé de la mise à terre. Je ne vois pas d'autre possibilité pour le moment.
Merci de me guider à ce sujet. A défaut je déterrerai la servitude pour l'inspecter sur toute sa longueur, mais avant d'aller plus loin j'attendrai qu'on me répondre.
Merci d'avance. Rayal.
14 septembre 2013 à 03:59
