Profil du membre rapido5601
Membre inscrit rapido5601
rapido5601
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, encore moi.
J'ai testé l'électrovanne, c'est bon.
Je n'arrive pas et comment on fait pour sortir sur côté gauche face à vous le bloc raccordé dessous il est collé contre la paroi.
Côté droit il y a deux pressostats, apparemment pas bouchés.
A+
05 juillet 2019 à 11:04
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ASI 64010 sur le forum Électroménager
Non, mon visiophone débite du 12v cc 1,5A
Ma serrure était en 12va : 18va 2,5A
On m'a conseillé de mettre cette bobine en 12 v cc.
05 juillet 2019 à 07:38
forum consulter ce sujet Installation serrure électrique sur le forum Électricité
Non, on n'entend pas l'eau au démarrage.
Je vais regarder l'électrovanne.
Tous les filtre sont propres.
Il évacue bien.
Quand je dis tout fonctionne : il se met en route, il prend peu mais un d'eau, il chauffe, il évacue, le voyant (tasse à café clignote et la flèche de la fin de cycle aussi).
Je n'arrive pas à trouver la vue éclatée.
Merci de votre réponse.
05 juillet 2019 à 06:26
J'ai un visiophone Avidsen Ylva 3+
J'ai une serrure électrique en applique de portillon Viro, V97. Elle était en 12vA 2,5A.
J'ai changé la bobine en 12v cc, le branchement en 2 fils depuis mon visiophone ne déclenche pas la serrure.
On me parle d'un transfo 220/12v cc + un relai pour le 2,5A.
Soit un schéma pour installer tout ça.
Soit une serrure qui dépasse pas 1,5A.
J'aimerais bien comprendre comment on peut faire fonctionner cette serrure.
Merci de vos réponses.
04 juillet 2019 à 18:06
J'ai un gros problème avec mon LV ASI 64010, les voyants restent au rouge clignotant.
Le lavage est limite, mais il vide bien.
L'alimentation en eau est correcte. J'ai vérifié.
04 juillet 2019 à 17:58
Problème sur mon lave vaisselle Electrolux, c'est que tous les voyants clignotent quand on met un programme.
Pas de robinet fermé, il n'est pas bouché. En fait tout fonctionne.
Sauf ces foutus boutons.
C'est un lave vaisselle Electrolux ASI 64010
Merci de votre réponse. funk
03 juillet 2019 à 16:03
