Profil du membre rafo72
Membre inscrit rafo72
Oui, il faudra bien s'y mettre ... mais ce n'est pas la seule anomalie de l'installation.
En fait il va falloir refaire la reconnaissance de tout le câblage de la maison car il y a des trucs à se faire dresser les cheveux sur la tête (même si je n'en ai plus beaucoup).
Merci encore.
Merci encore.
11 mai 2021 à 12:32
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas trop le temps de me consacrer au problème dans les jours qui viennent et donc de faire l'inventaire du câblage. Mais je reviendrai vers vous dès que possible.
Quelques précisions cependant :
- quand je dis quelle que soit la configuration, j'entends quel que soit l'inter qui a déclenché l'allumage.
Dans une installation normale, cela n'a évidemment aucune incidence, mais quand on est en face de ce genre de problème, tout est possible.
- j'ai 230V entre les deux bornes des poussoirs (!)
- je n'ai la maison que depuis 4 ans, aucune intervention depuis.
Et compte tenu de la configuration et de l'usage des pièces, le défaut n'avait peut-être jamais été détecté avant. Il a fallu un concours de circonstances peu probables pour que je m'en aperçoive.
Pour moi c'est un vrai "cas d'école".
Bonne fin de semaine.
11 mai 2021 à 10:46
Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible.
- L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé par deux interrupteurs à va-et-vient.
- Le problème : lorsque la lumière de la chambre (par va et vient) est allumée, l'un des boutons poussoirs du couloir ne fonctionne pas (et ceci quel que soient les configurations des va et vient). Lorsque la lumière de la deuxième est éteinte, tous les poussoirs du couloir fonctionnent.
- La question : On peut supposer qu'il y a eu une liaison fantaisiste entre les deux installations mais à quel niveau ?
10 mai 2021 à 18:52
