Profil du membre radier
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit radier
radier
Merci de la réponse.
J'avais vu pour la référence compatible avec mon appareil. Mais j'avoue que ma question principale est la compatibilité ou non d'autres tores.
Est-ce un système propriétaire ou suffit-il de trouver un autre tore avec les bonnes caractéristiques comme ça peut l'être pour une résistance par exemple.
J'ai par exemple en ma possession des tores 412004 Legrand.
26 septembre 2020 à 10:00
forum consulter ce sujet Compatibilité tore délesteur sur le forum Électricité
J'ai trouvé d'occasion un délesteur Hager 60060 mais aucun tore n'est fourni.
Je ne peux utiliser la téléinfo.
Est-il obligatoire d'avoir le tore conçu pour ce délesteur ou un autre et d'une autre marque irait-il ?
Je n'ai pas encore reçu le délesteur je ne peux donc pas encore faire de test.
25 septembre 2020 à 13:47
Merci de la réponse. Ça paraît évident après coup, quand on y réfléchit un groupe de sécurité enclenche vers 7 bars donc les 4 petits bars de ce vase de chauffage n'aurait pas fait long feu. lol
Bonne journée.
30 août 2020 à 18:41
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS sur le forum Plomberie
Je possédais une chaudière gaz avec un vase d'expansion rouge de 18 litres (j'ai joint une photo en espérant qu'elle soit bien prise en compte).
J'ai changé de mode de chauffage pour une PAC air air et pour l'ECS j'ai pris un chauffe-eau de 300 litres.
J'ai cru lire qu'il y avait des vases expansion spéciaux pour chauffage et d'autres pour ECS.
Ma question est donc, puis-je utiliser ce vase sur mon installation eau chaude ou est-ce que c'est totalement déconseillé ?
Autre question si c'est faisable à quelle pression je gonfle le vase ?
vase d'expansion chauffage sur circuit ECS
30 août 2020 à 15:15
Merci @maçon37 de votre aide.
Finalement l'ancien proprio m'a raconté n'importe quoi.
La maison a été construite avec des fondations traditionnelles et mur de soubassement en béton.
J'ai dû changer mes projets pour d'autres raisons.
Le puits a été fait dans le jardin et les canalisations amenées par un trou dans le mur de soubassement (pour une question d'hors gel) et un autre dans la dalle.
Voilà pour la petite histoire.
28 juin 2020 à 22:03
forum consulter ce sujet Percer carotter dans un radier sur le forum Maçonnerie
Merci beaucoup pour ces éclaircissements maçon37.
Le trou que j'envisage fait 8/10cm plutôt que 3/4cm.
En effet la pointe qui s'enfonce dans le sol fait un diamètre de 6cm.
Du coup dernière question, jusqu'à quel diamètre peut-on percer un radier sans trop de risques ?
12 juin 2020 à 15:09
Merci pour la réponse maçon37.
Pouvez-vous m'aider à éclaircir un point pour convaincre ma douce et tendre qui n'est pas rassurée par cette intervention ?
Le radier si j'ai bien compris est une fondation qui fait toute la surface de l'habitation. Il est donc porteur lui aussi et si on ne peut pas abîmer le ferraillage d'une poutre porteuse comment cela se fait-il que l'on puisse pour un radier ?
09 juin 2020 à 18:54
Je souhaiterai faire un puits piqué dans mon garage. Il s'agit de tube de galva d'1 pouce 1/4 enfoncer dans le sol avec une pointe jusqu'à atteindre la nappe phréatique.
D'après l'ancien propriétaire s'il ne s'est pas trompé la maison a été bâti sur un radier (un voisin me dit lui que ce sont plutôt des fondations classiques).
Ma question est donc, y a t'il des contre-indications à ce que je fasse un carottage de 80/100mm par exemple dans ce radier pour pouvoir enfoncer mes tubes ?
Si je passe au travers du ferraillage c'est structurellement dangereux ?
Dans l'hypothèse où cela est réalisable, une fois fini je rebouche le trou avec de la mousse expansive, du silicone ou autre ?
05 juin 2020 à 20:18
