Profil du membre Rabelle01
Membre inscrit Rabelle01
Bonjour PAPYLA BRICOLE
Pour la résistance de 16 Kilos Ohms il faut des résistances de quelle puissance ?
Moi j'ai mis des résistances en série pour avoir 106 mais elles sont de puissance de 10W ou des de quelques watts suffisent.
27 mai 2020 à 18:28
Je suis tout nouveau sur le site et je félicite par avance tous les contributeurs pour leurs infos et coup de mains... Bravo à tous... Une planète plus propre avec moins de déchets YES.
Pour mon compte je suis actuellement en panne de lave vaisselle Siemens SD6P1S, il ne chauffe plus et affiche un code erreur E09.
1/ Pas de problème de connectique... Tout testé
2/ J'ai démonté la carte Électronique... RAS elle est NICKEL
3/ Test de la pompe de chauffage et là sur les 3 arrivées (fils Rouge) que je suppose comme étant les entrées des résistances j'ai :
- Entre 1 & 2 ==> 11.2 ohms
- Entre 1 & 3 ==> Rien
- Entre 2 & 3 ==> Rien
J'en déduis que HS côté chauffe même si la pompe quant à elle tourne bien...
Quelqu'un peut-il confirmer ce diagnostic.
Quelles devraient être les tensions aux bornes de la pompe ?
Sur le forum on parle de triphasé... je ne comprends pas il est mono...
Bien cordialement.
RABELLE01
Bien cordialement.
RABELLE01
26 mai 2020 à 09:28
