Profil du membre puchardon
Membre inscrit puchardon
puchardon
J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL.
Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v.
Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 :
Delta Dore 220CPL rupture de programmation, il dit :
Le condensateur défectueux est un petit cylindre très plat donc l'axe est parallèle au circuit imprimé et proche du transfo.
Les contacts se trouvant sur part et d'autre du condensateur (sur les faces du cylindre).
Sur la photo jointe on voit le nouveau condensateur (bleu).
Sur la photo jointe par l'invité le condensateur bleu en question ne fait pas 0,22 f 5,5 v.
Sur ma carte électronique figure 3 condensateurs :
- un radial de 47 micro et 25v
- un radial de 220 micro et 35v justement placé à l'endroit du condensateur bleu
- et un rond plat avec les pattes de part et d'autre de 0,22 f 5,5 v est-ce qu'il s'agit de ce dernier.
Je précise en plus qu'il n'est pas positionné au même emplacement que celui de l'invité.
Pouvez-vous me dire si il s'agit bien de celui-là.
31 janvier 2015 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL sur le forum Électricité
