Profil du membre psz
Membre inscrit psz
psz
Le changement de carte a résolu mon problème.
Le sujet est clos.
04 mai 2022 à 20:34
forum consulter ce sujet Défaut automatisme portail Avidsen V200 sur le forum Électricité
Oui, il est peu probable que ce problème soit courant.
Les 5 diodes sont allumées et la notice n'indique rien à ce sujet. Le SAV me l'a confirmé.
Je suis dans l'optique d'acheter une nouvelle carte et de la remplacer. Tout est bien question de budget et d'incertitudes que cela fonctionne après intervention....
À suivre.
24 avril 2022 à 13:54
Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants.
Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à l'isolation et refait les branchements. Mais depuis, si j'ai bien eu une réaction timide du système, plus rien ne fonctionne. Les moteurs des vérins sont fonctionnels car je les ai testé individuellement avec une pile 9V.
L'alimentation du dispositif me parait correct que ce soit le réseau électrique ou bien avec une batterie 9V sur le bornier.
Les fusibles sont OK et lorsque j'examine la carte, les diodes L0, L1, L3, L4, L5 demeurent allumées. Les actions sur les boutons Prog, -, +, SET n'y font rien, les diodes continuent de rester allumées.
L'assistance Avidsen m'a indiqué que la carte était HS.
L'un entre vous a t'il déjà rencontré ce problème et une manipulation est-elle prescrite ?
Merci par avance de m'aider.
23 avril 2022 à 18:28
